Led ampül titreme
Omery41
7 Ara 2021
Herkese merhabalar forumda yeniyim elektrik hakkında bilgim az evimde osram 9w led ampüller var evin elektrik tesisatı yeni evdeli ampüller titriyor kararıyor elektrikci cagardim gevşek biyer yok dedi sedaşı çağardım düşük voltaj diye 210 direkde 190v evde en yogun zamanda görüyor diger hiçbir cihaz kapanmıyor veya sorun çıkarmıyor acaba bu düşük voltajdan dolayımıdır buarada sedaş kablonuz eskimiş yenilenmesi lazım dedi direkden kofraya gelen led ampüller voltaj düşüklüğünden etkilenirmi acaba konuyu yanlış yere açtıysam kusura bakmayın yardımınızı bekliyorum iyi çalışmalar..
Aynı sorun iş yaptığım şantiyede de var led projektörler çalışıyor sorun yok ama 9w led ampüller sönük yanıyor gidip geliyor. Bugün tekini değiştireceğim belki sorun ledin kendisindedir çünkü gerilim düşümü söz konusu değil sadece ampüller ve projektör çalışıyor toplam tüketim maksimum 250watt ve mesafe 50mt kabloda 4x16nAyy, 4x6NYY,4x4nyy
Bu baya düşük bir gerilim . Trafo ve beslediği binalarda fazlar için dengesiz yüklenme fazla , nötr hattı kesiti yetersiz olabilir . Daha kapsamlı bir ölçüm ve teknik bir analiz lazım .
greda
