Led ampüle mantar led
aliorhan43
24 Eki 2018
Yıllardır evin her tarafı led ampülle aydınlanıyor, bu sırada illaki bazılarında arıza çıkıyor, genelde bir ledin yanması sonucu devre kesiliyor, bende açıp içini düz kontak yapıp :) ledi söküp kutupları lehimleyip yıllarca daha kullanıyorum, bazen devrede 5-6 ledi bu şekilde yaparak kullanıp ışık yetersiz geldiğinde değiştiriyorum. Aklıma lehimlemek yerine mantar led taksam olur mu diye geçti ve 2 ledin patlak olduğu ve lehimleyerek kullandığım ampüle beyaz 3,2 v oluyor sanırım bağladım, sonuç lambayı ilk açtığım 5-6 dakika mantarlar güzel ışık veriyor lakin zaman geçtikçe baya zaayıflıyor. Voltaj değeri düşük olan sarı led takmayı düşündüm olmassa birde onu deneyeceğim. Işığı kapatıp açtığımda yine aynı parlaklıkla yanıyor ama zamanla düşüyor. Voltajı az geliyor olabilirmi, smd ledlerle mantar ledlerin voltajı aynı değilmidir. Teşekkürler
Düz kontak olmaz. Diğer led leri de bozarsiniz.
Arızalı Ledlerin yerine LED takmak istemiyorsanız, M7 SMD diyot takın. Böyle kullanırsanız yıllarca kullanırsınız.
Olur
Yükselmiş voltaj, yüksek akım ledlerin ömrünü azaltıyor.
Emsal video . Durduk yere milletin evini yakacak!
BTBT
