Led ampüle mantar led
Fluke lara imrendim. Üstad;
Konu da çok irdelendi.
Hala aynı noktadayım.
Gerilim ve akımın sabit kalması için
Arızalı ledin yerine yeni LED veya diyot.
Yeni led noktasında hem fikirim ancak bir kişi ev ortamında alüminyum karttaki ne ledi ne diyotu kolay kolay değiştiremez ama ledi kısa devre yapabilir. Çöpe atılmasından iyidir.
@aliorhan43
...Ledleri kısa devre etmeme rağmen bir led üzere düşen akım ve gerilim değerinde değişme olmuyor. Sürücü çıkış akımını sabit tutmak için çıkış gerilimini otomatik düşürüyor. Yani ledi kısa devre ettiğinizde diğer ledlerin üzerine düşen akım ve gerilim değerlerinde değişme olmağından ledlerin bozulması için bir durum da oluşmuyor.​
Sürücü entegre akım gerilim dengesini sağlıyorsa, kısa devre veya diyot takılınca sadece bir miktar aydınlatmadan feregat edilmiş olur. Geçen gün komşumun bir adet led ampulu arıza yapmıştı, hemen aldım. Az müdahale ile hayata döndürmek varken, çöpe gitmesine gönlüm elvermedi. Üzerindeki değerlendirilebilecek elemanlar bile milli servet!
değerli ustam, bazı/ları bilmedikleri için paralarını sokağa atarlar. bunu bilmezler. kiminin çöpü, kiminin hazinesidir. elektronikte her hurda bir yedek parçadır. o yedek parçalar lazım oldukları yerlerde altın değerindedir. o hurda dediklerimiz bilenler için altın değerindedir. yeter ki neyi nerede kullanacağını bil..
@paskomya Usta dediklerin çok doğru. Ben Alaçatı çamlık yolda Annemle yürürken bir baktık Bosch Elektrikli süpürge. Çöpün önüne bırakmışlar. Çöp tenekesi hınca hınç dolu. Ben şaşırdım. Çok temiz görünüyordu. Üstelik hortumu ve temizleme başlıklarınıda atmışlar. Aldım Eve götürdüm. Eve varınca baba dedi ki Süpürgemi Aldınız. ? :D Yok dedim bunu çöpe atmışlar. Hemen içini açtım. Motor paslanmış ,kilitlenmiş. Motora sıvı temas olmuş. Sanıyorum Yağmurda su kaçmış. Baktım kömürler sağlam. Hemen yağlama yıkama. Çalıştı. Hala çalışıyor süpürge.
@rsimsek üstad;
Yazdıkça konu sarpa sarıyor
Arızalı LED lerin yeri, Kısa devre edilince veya diyot takılınca neden aydınlatmadan feragat edilsin?
Tekrar açıklıyorum; bilen/bilmeyen için ,iyice anlaşılsın;
1- LED Ampul de 1-3-5 adet LED arızalandı.
Arızalılar çıkartıldı. Yerleri kısa devre edildi 1-3-5 ad. LED üzerine düşen gerilimin devredeki diğer ledlerin üzerine bindi/yüklendi. Yüksek gerilimden dolayi LED ler daha parlak yandı, ısındı ve kısa bir süre sonra ömürleri tükendi ampul kullanılamaz hale geldi. Bozuldu.
Yukarıda @fgencal bir test yapmış her LED ampul için geçerli değildir. Kaliteli sürücü devreli LED ampullere sözüm yok. (Belki gerilim ve akımı ayarlıyor dur. Ben görmedim)
1 kondansatör,1 köprü diyot 1-2 SMD direnç ve LED serisinden oluşan çok LED ampul gördüm. Bu tip kalitesiz ampuller piyasada çok.
2- Arızalı Ledlerin yerine diyot takılması.
LED (ışık veren diyottur)
Arızalı LED yerine , takılacak SMD/DIP/mantar vs.vs.. LED yoksa diyot (M7 veya 1n4007 diyot) takılmalı. LED ampuldeki tasarım bozulmayacağından, akım ve gerilimin sabit kalır , LED ampuller yine uzun süre çalışır.
Başka yolu yok.
@rsimsek üstad;
Tekrar açıklıyorum; iyice anlaşılması için;
Başka yolu yok.
Ustad, neden sarpa sarsın? @fgencal ustadın test sonuçlarına istinaden öyle bir sonuca vardım ki mantığa aykırı değil. Sonuçları teyit için sürücüdeki regülatör entegresinin bilgi kağıdını (datasheet) iyice irdelemek lazım.
Anlatmak istediğim.
-Her LED Ampulde sürücü entegresi yok.
-Ayrıca her sürücü entegrenin veri bilgisi de yok(datasheet) Çin liler bazı veri bilgilerini yayınlamıyor. Çip üzerinde Marking code yayınlıyor.
Code la da malzemenin veri bilgisine ulaşılmıyor.
Konu LED Ampulde, arızalı ledin kısa devre yapılması üzerine yazıldı/açıldı
Doğru bir uygulama olmadığı, nasıl olması gerektiğini yazdım.
Konu başlığını açan arızalı LED ampulü kısa devre yaptığını ve bir süre sonra ampullerin bozulduğu yazmış.
Nedenlerini ve doğru uygulamanın nasıl olması gerektiğini yazdım.
Sarpa sarmanın açıklaması,
@fgencalın testinin her LED Ampulde geçerli olmadığını , okuyanların LED ampulü arızalıları. kısa devre yapılınca, sürücü entegrenin gerilim ve akımı otomatik ayarlayacagini ve bunun her LED ampul için geçerli olmayacağını yazdım.
Üstadlar ne elektrikçi ne elektronikçiyim, biraz meraklıyım. Konuyu açmamın sebebi 2 adet yanmış ledlerin yerine kısa devre yerine hem elimde olan hem bağlantısı kolay olan mantar led bağladığım ki sonuçta o da bir diyot çeşidi, ilk 5-6 dakika sorunsuz ve parlak yandığı, daha sonra sadece 2 adet mantar ledde ışık azalması olduğu yönündeydi. Soğolsunlar konuya ilgi gösteren arkadaşlar fikirlerini ve bilgilerini yazdılar, bilgi edinmiş olduk amacımızda bu zaten. Yazdıklarımdan biraz alıntı yapayım, yıllardır daha hiç bozulan bir led lambayı çöpe atmışlığım yoktur, uzun zaman kısa devre yaparak hatta 3-4 tanesini kısa devre yaparak baya bir süreler kullandım. Konuda kısa devre yaptığımda ledlerin bozulduğunu değil uzun süre kullanabildiğimi de yazdım. Konunun aslıda smd led yerine mantar led kullandığım ve aldığım sonuçtu. Tabi ki imkanlar dahilinde yanan ledin yerine yenisini takmak en doğrusu ama elimde bu şekilde ledler olmadığı için şimdilik bu yöntemle yıllardır çöpe atmadan tasarruf sağladığımı düşünüyorum. Bundan sonraki planım bozulan lambalarda ki ledleri söküm yapabilirsem bu şekilde ki lambalarda kullanmak olacak. Çok ucuz malzemeler ama montaj sıkıntısı ve temin sıkıntısı var. 0,20 kuruşluk ledleri almak için 75-80 tl kargo bedelini ödemek istemem. Kullandığım led lambalar ise çakma değilse osram bundan öncekilerde phılıps marka. Asıl soruyu tekrar yazayım 2 adet yanmış smd yerine 2 adet beyaz mantar led bağladım, 5-6 dakika kuvvetli yanarken sonrası %50 civarı ışık kaybı oluyor, nedenini kondansatöre bağlamıştım ama bir arkadaş değil demişti. Katkıda bulunan bulunacak olan herkese tşk. ederim.
WeldonCouc
