Led Aydınlatma Güç Hesabı
22 Tem 2009
Led şerit aydınlatma güç hesabı nasıl yapılacak.Örneğin, 3 çipli 150 metre şerit led ne kadar güç harcar, günde 8 saat çalışırsa ayda elektrik faturasına nasıl yansır?Böyle bir ayrıntılı hesaplama bilen arkadaştan yardım istiyorum.
üç çipli ledler genelde 14.4 watt/metre yani 1 metresi 150x 14.4=2160x8=17280x30=518400watt=51.84 kw x......= arkadaşım noktalı yerlere elektrik faturandaki birim fiyatı koy çıkan sonuça kdv de ekle ödeyeceğin para odur kolay gelsin
3 çipli metresinde 30 led olan şerid led 12voltta 0,5 amper çeker 0.5X12= saatte 6 watt (!!12 voltta 6 watt !!)
ayrıca hesabınızda yanlışlık var ben günde 8 saat 200 watt gücünde akkor lamba yaksam okadar harcamaz 1 metrelik şerid led ne kadar ışık üretiyorda okadar harcıyor yoksa hesabınız kilometreye göremi ?
Yukarıda yazılanlara tam olarak katılmıyorum, ben açıklamamı yapayım anlaşılmayan birşey varsa uyarın. Öncelikle 3 çipli şerit ledin metresinin ne kadar akım çektiğini bilmiyorum en doğrusu kullanacağınız şeritten 1 metre alıp 12 volt güç kaynağına bağlayıp ölçmek olacaktır tahminim üreticiden üreticiye fark olacaktır 150 metre kullanılacaksa bu farkda hesabı etkiler. Şimdi faturaya gelelim, faturada bizden ne alırlar vergi, kaçak (soygunculuk) payı ıvır zıvırı siz eklersiniz ben kullandığınız enerji için sizden alınacak parayı ele alacağım, dikkat edelim enerji diyorum, bu şöyle ifade edilir elektriğin kWh-kilo watt hour - kilowatt saati Y liradır, watt zaman bir enerji birimidir, burada wattsaat olarak kullanılmıştır. Peki watt nedir watt güç birimidir, birimm zamanda harcanan (üretilen) enerji veya birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır, peki bu birim zamanda nesi bunu matematiksel çıkarılış hikayesinden görmek mümkün ama ben doğadan bir örnek vereyim; hale iki kamyon karpuz götürdük diyelim (kamyonlar aynı ağırlıkta yüklü) , 1. kamyonu 10 kişi indiriyor, 2. kamyonuda insan azmanı bir herif öyleki bu herif 10 kişi 1. kamyonu indirene kadar tek başına 2. kamyonu indiriyor burada 10 kişinin toplamda yaptığı iş ile azman herifin yaptığı iş birbirine eşittir, 10 kişinin toplamda harcadığı enerji ile azman herifin harcadığı enerji birbirine eşittir, ama birim zamana bakar ve azman herifle 10 kişiden birini kıyaslarsak görürüzki bu azman herif normal bir işçinin 10 katı daha GÜÇLÜ işte güç budur birim zamanda yapılan iş veya birim zamanda harcanan enerji, bunu ledler için söylersek, ledler doğru akımda çalıştıklarından harcadıkları güç = üzerlerine uygulanan gerilim x üzerlerinden geçen akım olarak ifade edilir, burada 1 metre şerit led alıp 12 volt verip ampermetre ile ölçtüğümüzde 0.5 A akım çektiğini görmüş olsak 1 metre şerit ledin harcadığı güç = 12 V x 0.5 A = 6 watt eder, tekrar belirtiyorum bu güçtür "bu saatte 6 watt falan demek değildir" şimdi güç ile enerji arasındaki ilişkiyi görmüştük enerji=güçxzaman evet bakalım 1 metre şerit led ne kadar enerji harcıyor > enerji = 6 watt x 1 saat der isek = 6 wattsaat enerji harcar buna 1 metre şerit ledin 1 saatte harcadığı enerji denebilir, 1 metre şerit ledin 2 saatte harcadığı enerji ise enerji = güç x zaman = 6 waat x 2 saat = 12 wattsaat tir. Şimdi gelelim 150 metre şerit led 1 saatte ne kadar enerji harcar sorusuna tamamen doğru orantı 1 metre 6 waatsaat enerji harcarsa 150 metre > 150 x 6 waatsaat = 900 wattsaat enerji harcar peki 150 metre şerit led 8 saatte ne kadar enerji harcar > 900wattsaat x 8 (8 katı sürede) = 7200 wattsaat = 7.2 kilowaatsaat = 7.2 kWh elektriğin kilowattsaati (kWh) 1.5 lira ise > 7.2 kWh enerji tüketimi için 7.2 x 1.5 TL = 10.8 TL para faturaya yansır buna kdv mdv eklerseniz ve aylık kaç saat kullanacağınıza göre hesap yaparsanız gerekli sonuç ortaya çıkar _____________________________________________________________________________________________________ bunların hepsini tek denklemde ifade edecek olursak "1 metresi 12 voltta, A amper akım çeken M metre şerit ledin S saat çalıştığında, kilowattsaati T lira olan bir bölgede faturaya yansıtacağı maliyet ne olur? cevap ' [ (12 x A x M x S x T) / 1000 ] ' lira yukarıdaki hesaplarda kullandığımız değişkenleri yerine koyup doğrulayalım; A=0.5 , M=150 , S = 8 , T = 1.5 > [(12x0.5x150x8x1.5)/1000] TL = 10.8 TL . Biraz uzattım ama umarım açıklayıcı olmuştur.
sizden özür diliyorum 150 metreye göre hesaplamışsınız fark etmedim :) ben sandım 1 metreye göre
Led florasanların amortisman hesapı nasıl yapılır ?
Arkadaşlar konuyu ne kadar karmaşık hale getirmişsiniz.3 çipli led ler üretici firmaya göre değişir çekeceği amper.örn 3 çipli led 1 metrede 1,2 amper veya 14,4 watt çeker (piyasada 1,5 çekenleride mevcuttur) buradan 150x14,4=2160 watt dersek,buda eşittir 2,16 kw eder.w=p.t formulunden w=2,16x8 ----w=17,28kw/saat eder.atıyorum kw saat ücreti 0,35 kr olsun.17,28x0,35=6,04 tl yapar.
tuğba kuş
