Led Driver Devresi Yapmak
sensizimx
16 Şub 2009
merhaba arkadaşlar aklımda led driver yapmak için bir proje var ne kadar doğrudur ne kadar mantıklıdır yada piyasanın ne kadar standırdıdır hiç bir fikrim yok proje şu 350 miliamperlik 22 led süren bir driver
bildiğimiz gibi ohm kanunu şudur gerilim =akım x direnç ben pwer lede 3.5v vermek zorumdayım ve 350 miliamperde çalıştırmak zorundayım birde led driverlarda mesela 30 ile 80voltta çalıştırmak gibi ifadeler vardır yani en az 10 ledi en fazla 22 ledi seri bağlamak gibi
aklımdaki fikir şu bir pic yardımı ile seri bağlı ledlerin direncini ölçtükten sonra elimizdeki değeri başka bir pice yolluyoruz veya elimizdeki aynı pic ile bulunan değeri 350ma ile çarpıp gerekli voltajı pic ile başka bir devreyi gönderiyoruz bu devre picden aldığı sinyal ile ledlere gerekli olan voltajı üretiyor ve ledler 350 miliamperde çalışıyor her seferinde ledlerin direncini ölçtüğümüz için 350 miliamperakıma kaç volt gereklidir belli oluyor
birde ledlerimizi çalıştırdıktan sonra pic ile ledleri kısıp açmak gibi ekstra işler var kafamda
bu arada bilindiği gibi led driverı 220v tta çalıştırıyoruz bu durumda içinde birde smps güç kaynağıda bulunuyor
bu fikrin ne kadar olabilirliği hakkında yorumlarınızı bekliyorum
katılan herkese teşekkürler
Bu kadar teferruata gerek yok.Sabit akım kaynağı ile yapılabilir.
gerilim kaynağımız regüleli ise ,seri direnç ile zaten sabit akım elde etmiş oluyoruz.
sn elek ilginiz için teşekkürler tabiiki normalde bu kadar teferruata gerek yok fakat ben led konusunda öncü firmalardanbirinde çalışıyorum frmamızın power led ürünleri var led driver ile çalışan sözgelii tabela içlerinde filan kullnıyoruz fakat dimleme gibi seçeneğimiz ok bende hem kendimi geliştirmek olsun hem firmamızı geliştirmek konusunda olsun bir şeyler yapmak istedim ürünler belli yapamadığımız belli sadece standardın biraz dışına çıkmak istedim ben tek bir kartta tek bir power led bulunan birbirine seri halde bulunan bu malzeme ile bişeyler yapmak istedim aslında piyasadanda belki dimlenebilir seçenekli driver bulunabilir sence yukarıda anlattığım fikir saçmamıdır yoksa yapılabilirliği varmıdır
Sabit akım kaynağı devreniz reguleli bile olsa dirençin üzerinden geçen akımın direncde zamanla meydana getireceği kayıptan dolayı ilerleyen zamalarda sıkıntı oluşturabilir. Genellikle led drıver entegreleri kullanarak bu tip uygulamalar yapılmaktadır. St gibi firmaların web sitelerine bakabilirsiniz örnek led drıverler için.
Fikir beyanınız konusunda da led drıver entegrelerini araştırdıktan sonra, farklı şeyler düşünebilirsiniz, Pwm gibi metodlarla dim işlemi kolayca yapılabilir.
Saygılar...
bilemiyorum,bazen basit gibi görünen devrelerde bile entegreler olabiliyor.
ama geniş gerilim aralığında sabit akım için akım kaynağı kullanılabilir.
eski bir dergide şöyle bir uygulama vardı.
BF256 (FET)transistörünün G ve S uçları birleştiriliyor. D ucu + ya, S ucuna ledin anodu,
katot ise - ye bağlanıyor.5-30 V arası gerilimde akım 11-15 arasında değişiyor.
seri diyot ile AC gerilimdede çalışıyor.
bu daha da geliştirilebilir.
dimmer için PWM kullanılıyor.
arkadaşlar 22 ledi burada seri bağlıyoruz ve led sayısı 22 ledi geçmeyecek şekilde azaltabilioruz buda 77 v gibi rakamlara çıkıyor yani lmlik bir durum değil bu
bu arada dimleme olayı zaten pwmle oluyor benim söylediğim standart dışı bi devre yapmakla ilgili
Arkadaşım bende aydınlatma sektöründe öncü firmalardan birinde Elektronik tasarım sorumlusuyum. Ledi verimli ve uzun ömürlü sürmek için sabir akıma ihtiyacın var. Belki yazılımla led sayısına göre voltajı ayarlarsın (adc kullanarak) Peki akımı nasıl ayarlamayı düşünüyorsun? Bahsettiğin iş yazılımla olmaz. Eğer PIC biliyorum, kendimce firmama bişeyler katayım dersen PWM le senaryo yazılımı, RF le kumanda veya extreme olarak DMX ile kumanda yapabilirsin. Onun haricinde akım sınırlama olayı sadece bu işler için üretilmiş entegrelerle yapılabilir. Yazılımla olacak iş değil
merhaba fabrisio ilgin için teşekkürler bana sabit akım entegrelerinden bana uygun entegre ismi verirsen sevinirim
rmmc07
