Led Driver Devresi Yapmak
yanlışlıkla 2 kere göderdim .afedersiniz.
kusuruma bakmayın sorum size çok cahilce gelebilir.fakat bu power ledlerden örneğin 3w olanlardan alınsa ,çalışma voltajındaki değeri pille versek çalışmaz mı?illa sürücü dediğiniz parça mı olması gerekir?
Arkadaşım, 1 ve 3W power ledler için çalışma voltajı yaklaşık 2,8 ile 3,6V arası markasına ve türüne göre değişir. Öncelikle ledin ihtiyaç duyduğu voltajı vermek gerekir. Sonra 1W için 350mA, 3 W için 700mA sabit akımı temin etmek gerekir. Kullanacağınız pil, batarya vs. bu değerleri sabit veriyorsa driver devresine gerek yok.
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
mesela bunu seri paralel birşekilde ,birçoğunu beraber bağlasak 12v araba aküsü ile çalıştırabilirim ozaman.(105ah akü)
mesela her biri 3 w dan 3wx20adet =60 watt mı eder.yani yan yana bağlasam güzel ışıma sağlayabilir miyim?
Teoride öyle, fakat birde ledlerin sabit akımla sürülmesi var. Akü kaç amper bilmiyorum. 3 adet ledi seri olarak bağlarsak 3x3.5=10.5V eder ki besleme voltajı kurtarır. Peki Akım için ne yapılacak? Yine de her halukarda driver kullanmak en sağlıklısı. 2. sayfada kendi uygulamalarım var. Onlarla girişe 40V a kadar besleme yapılabiliyor. Tek bir dirençle oynanarak 350 veya 700mA le 1W veya 3W led sürülebiliyor.Aküye bağlanırsa da sorun çıkaracağını sanmam. Çünkü o devre yaklaşık 7, 8 aydır 24 saat çalışıyor. Maliyet ise ledler hariç 4-5TL
Buradaki linki incelemeni tavsiye ederim.
açıklamalarınız için çok teşekkür ederim.
yani anladığım, 1 led için 1 driver olması gerekiyor.20 adet 3w lık led için 20 adet driver devresi mi kurmam gerekli?
Elbette hayır. 20 adet 3W süren tek bir driver ile işi çözebilirsiniz. Ya da her 5 led için sayfa 2 de yaptığım devreyi kullanıp 4 adet driver ile de yapabilirsiniz. Eğer konuyu takip ederseniz akşam 19:00 dan sonra başka alternatiflerde üretebiliriz.
gerçekten çok yardımcı oldunuz.emeğinize sağlık.
benim gibi mesleği Elektrik - Elektronik olmayan üyelerin dahi anlayabileceği dilde anlatıyorsunuz.
ağzımdaki baklayı çıkarayım.
asıl yapmak istediğim ,bu 3w lık ledlerden 20 adet alıp örneğin toplamda 60w ,arabamın ön farının içine sıralı bir şekilde koyup.aksesuardan çok xenon farlar gibi beyaz ışık ve aydınlatma alabilir miyim araştırmasındayım.
xenon a çevireyim desem dünya para oluyor.:(
Otomotiv sektöründe power ledler sadece sis, geri vites, sinyal ve plaka aydınlatmasında kullanılıyor. Bilim adamları power ledlerin ışık akılarını henüz farlarda kullanılabilecek kadar artırmayı başaramadılar. O yüzden far içerisinde power led kullanmanızı şimdilik tavsiye etmem. Şu sıralar audinin bu konuyla ilgili çalışmaları var ama daha arge aşamasında.
TengRi
