Led Driver Devresi Yapmak
Fabrisio merhaba;
Öncelikle yaptığın paylaşımlar çok güzel teşekkür ederiz.Benim bir sorum olacak burda parlasım yaptıgın 24v gırıslı 6 adet power led için bir devre var. Devrenin girişi yaklaşık olarak kaç Amper veya mA olmalıdır.
6 seri 1W LED için gerekli olan besleme voltajı min 24V olmalıdır.
Yardımın için şimdiden teşekkür ederim.
Uygulanacak akım normalde LED akımından en az 500mA fazla olması gerekiyor.
Hv9910 kullanarak nette gördüğüm 220 v ac rms girişli bir devre yapmıştım. Şimdi de bilgi sayfalarını kullanarak hesaplamalarını yapıp kurduğum devrede hv9910 sizlere ömür oldu, bulduğum değerleri kontrol edebilecek bir arkadaş var mı ? Ben birçok defa kontrol ettim ama uygulama kötü oldu. Değerler giriş nominal 220 v ac rms, akım 350 ma, 8 seri power led için çıkış 26,4 v
Bobib 2,5 mH yaklaşık
Kondansatör 6,2 uF yaklaşık
100khz içn 264 k
Rsense 0,588 Ohm
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Devre bilgi sayfasındaki standart devredir.
merhaba arkadaşlar ben 3 adet 3w power led yakmak istiyorum bu devre üzerinde nasıl değişiklikler yapmam gerekir şimdiden teşekkür ederim
Merhaba Arkadaşlar,
Benimde power ledlerle ilgili bir sorum olacak.
7 adet Cree marka 3,5V 1000mA'lik seri bağlı ledi 24v ile sürmek istiyorum.
Ayrıca PWM ile ledlerin parlaklığını ayarlamak istiyoruz. Böyle bir proje için nasıl bir sürücü entegresi kullanmam gerklidir. Örnek bir devre varsa sizden rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler.
Evvela 7 adet ledin eşik gerilimi 3,5V x 7 = 24,5V yapar. Bir de sürücünün harcayacağı gerilim düşümünü buna eklersek ihtiyaç duyulan gerilim yaklaşık 27...30V yapar. 24V ile 6 seri ledi sağlıklı sürebilirsiniz. 7 adete girmeyin bence.
arkadaşım burada ledleri nerede kullanacağın da önemli.Standartlara uygunluktan bahsetmişsin ama neyin standardı armatürse mesela tedaş bununla ilgili istediği standartları yayınladı.Ayrıca pic powerled sürmek için ne kadar uygundur bilemiyorum kullanacağın pic çıkışlarda kaç mA max akım verebiliyor mesela.Ayrıca ledleri sürerken sabit akıma ihtiyacın olacaktır ledleri korumak için.Dim yapmamıyorum demişsin ama bu işi yapan hem ac hem dc ile çalışan led driver entegreleri var.pwm de yapabiliyorsun.Bu entegrelerden pic ile sürülebilenler de var ki onlarla çok daha fazla fonksiyon katabilirsin.ama sen ac ile çalışmasını istiyorsun dediğim gibi hem ac hem dc sürülebilen led driverları bir araştır derim birsürü bulacaksın.Ben de bu konuyla ilgili bir firmada çalışıyorum ve her yeni farkettiğim led driver bana niye daha önce bulmadım bunu dedirtiyor.
procadixx hv9910u bir incele istersen işine yarayabilir.
selam arkadaşlar sizden ricam 24-40 dc volt girişi olan ve çıkışına 1 adet 1 wat power led bağlayacağım bir driver e ihtiyarcım var 24-40 diyorum çünkü bunu bir gemide kullanıcam ordaki akım 24-40 arası dalgalı bu drumda ne tavsiye edersiniz yada alabilicem böyle hazır bir devre varmı ilginiz için şimdiden teşekürler
Abiler benim anlamadıgım neden 22 adet led'in seri olarak baglanması isteniyor..!!!
3/4 seri,Sonra paralel baglansa olmuyormu...
Seri oldugunda verimin düştügü gözlemleniyor ve bunun içinde belirli yöntemler kullanılıyor bunlarda bahsettigim gibi seri ve paralel yöntemi...
Kafa karıştıran olay ise 22 adet Led neden seri olarak kullanılmıştır!!!..
Ayrıntıları yazarsanız sevirim kafama takıldı...Olmadı kendim okulda zaman ayırarak bakıcam!!!
Saygılarımla ...
İyi çalışmalar/Kolay qelsin!
ALLAH Rızası için bir cevap lütfen
canerakdeniiz
