Led Driver Markaları hakkında
150 watt yazması 150 watt çeker değildir maximum tüketimdir. ledlerin kaç wat ise ve kaç amper tüketiyorsa o kadar tüketirsin ( 150 watta kadar dayanırım, en fazla 12,5 ampere dayanırım) demek
Hocam öncelikle cevap için teşekkürler,
Bu cihazların yüksük durumda çektiği akım değeri maalesef yazmıyor. Yani benim sistemimdeki ledler 3 çipli 5 metre burumda mesela kaç amper çeker.
Başka bir sorumda gerçekten benim ihitiyacım 5 Amperlik bir cihazken ben 12.5 Amperlik bir cihaz aldım. Bu iki cihazın boşta çektiği yükler arasındaki fark nedir? Bunun bir hesabı var mı?
10-15A gibi değerler sürücüler için değil, adaptörler içindir..Led ler 350-500-750-1000 mA gibi sınırlandırılmış akım ile çalışırlar..
ACK piyasa şartlarına göre orta derece bir adaptördür..Ben sürekli kullanırım..Sorun yaşamıyorum..
Adaptör seçiminde tüketilecek gücün en az %20 si fazla akıma sahip olan bir adaptör seçilmelidir..
2835-5050 gibi çiplerin kullanıldığı şerit ledler 12 volt ile çalışacak şekilde bir direnç kullanılarak yapılır..
2835 1 watt, 5050 3 watt lık bir led chiptir..dolayısıyla 2835 i 350 mA , 5050 yi ise 750 mA ile sürebilirsiniz..chip başına 3-3.2 voltluk bir gerilim tüketimi olur..
örneğin 10 adet 2825 chipini seri olarak bağlarsanız 350 mA akım ve 32 voltluk bir sürücüye ihtiyacınız vardır..Sonuç olarakda 11.2 wattlık bir devreniz olur..600 lümen gibi bir de aydınlatması olur..
mrfaruk
