Led el feneri devre arızası
Pil dolunca şarjı keser kırmızı led söner mavi led yanar. Pil voltajı belli bir değerin altına düşüncede pil aşırı deşarj olup bozulmasın diye çıkışı keser. Piyasada 2 tür modül var. Çıkışı kesen tip fotoğrafını paylaştığımdır. Diğer model çıkışı kesmez. Alırken dikkat edin.
Bu bilgi hayati derecede önemliydi. Çok teşekkür ederim. Konu dışı nacizane bir başka sorum daha olacaktı. Araba aküsünü şarj etmek için 19V 3,9A çıkışlı notebook adaptörünün çıkışına bu "Joytech XL4016 Dc-Dc Akım Voltaj Düşürücü Regülatör Güç Kaynağı 9A 300W" bu güç kaynağını takarak ve akümü şarj etmek istiyorum. Kaliteli ve güçlü bir voltaj düşürücü olsun diye bu XL4016 yı almak istedim. Çıkışını 14.4 volta ve amperi de 3.5 e ayarlayıp aküyü(12V 70A) şarj edeceğim. Sizce seçimim doğru mu?
https://www.hepsiburada.com/joytech...c-kaynagi-9a-300w-p-HBV00000Y2W47?magaza=gaye
TP4056 modullerin hepsinde koruma devresi yoktur. Korumalı (BMS)'li olan devrelerden edinmelisiniz.
Bunu alacağım... uygun mu?
https://www.hepsiburada.com/tp4056-...b-batarya-sarj-p-HBV00000M1PF5?magaza=LAMASSU
Yuvarlak içindekiler varsa tamamdır, doğru.
Uygundur yalnız akünün şarj durumunu sürekli takip etmeniz gerekiyor modülün şarjı kesme özelliği yoktu sanırım. Birde şarj üst limitini (yazıyorsa) akünüzün üzerinde yazan değerlere göre ayarlayın. 13.8 V ideal olur.
Tp4056 doğru seçim...
Evet şarjı devamlı takip edeceğim. Bu akü şarj işlemi için önereceğiniz özel bir modül var mı?
Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan şarj regülatörlerini kullanabilirsiniz. Bazı tiplerinde şarj alt ve üst limitlerini de ayarlayabiliyorsunuz. Şarj olurken akünün başında beklemenize gerek kalmaz şarj olunca otomatik keser.
Güneş enerji sistemlerinin regülatörleri akü şarjı için başarılı ve güzel ürünler, ancak laptop adaptörünü regülatöre nasıl bağlayacağımı anlamadım.
Regülatörün güneş panellerini bağladığınız kısma adaptörü bağlayacaksınız.
Hım şimdi anladım. Bu tür cihazlar 3 kademede şarj işlemini yapıyorlar. Doğru şarj tekniği bakımından bu önemli. Ancak çıkış sadece aküler için sabit olduğundan başka voltaj çıkışları almak sanırım mümkün değil. Bu sebeple XL4016 daha avantajlı. Özellikle merak ettiğim aküleri şarj ederken 3 kademeli voltaj işlemi nasıl oluyor. Çünkü voltja düşürücü modülü 14.4 volt ve 3.5 ampere ayarladığımda ilk etapta sabit voltaj sabit akım ile şarja başlamak istiyorum daha sonra akü voltajı 13.8 e gelince adaptör çıkışını 13.8e ayarlayıp akımı ise akünün çektiği kadar değişken ayarlamak lazım. Edindiğim bilgiler kafamı epey karıştırdı.
Evet regülatörlerin çıkışından regülatöre göre sadece 12V yada 24V alabilirsiniz. Solar regülatörün asıl amacı akü şarj etmek olduğundan akünüzü XL4016 ya nazaran daha sağlıklı ve doğru şekilde şarj edecektir. (Tabiki kaliteli olanları, çok ucuz olanları aküyü bozabilir.) Akü şarj işlemi bir sürü algoritma içeren karmaşık bir iş aslında. Temel olarak 3 kademe içeriyor. Eğer akü %80 (12,4V) doluluk oranının altındaysa akü sabit akım modunda şarj edilmeye başlanıyor. Bu aşamada aküye akü Ah değerinin %20 sine kadar akım gönderilirek akü hızlı bir şekilde şarj edilmeye başlanıyor. Yani 70Ah bir akü için 14A e kadar akım gönderilebilir. Daha az akım basarsanız şarj süresi uzar ama daha sağlıklı bir şarj işlemi olur. Akü voltajı akü üzerinde yazan Cycle Use (14.4V-14.8V) değerine ulaşana kadar akü sabit akım modunda şarj edilmeye devam ediliyor. Akü voltajı bu değere ulaşınca sabit voltaj moduna geçiliyor. Akünün sabit voltaj modunda ne kadar kalacağı bahsettiğim algoritmalar sayesinde tespit ediliyor. Akünün çektiği akıma bakılarak diğer moda geçilip geçilmeyeceğine karar veriliyor. Sabit voltaj modundan sonra akü yüzer voltaj denilen modda şarj edilmeye başlanıyor. Bu modda gerilim 13.6V-13.8V arasına indirilerek akü şarj edilmeye başlanıyor. Bu işlemleri XL4016 ile yapmanız zor olur sürekli takip etmeniz gerekli ama regülatör siz uğraşmadan bu işlemleri halledecektir.
Şimdiye kadar hiç aküyü şarj etmedim. Qashqai'de aküler maalesef sorunlu. Yılda bir kere şarj edeceğim. bu sebeple 4016 daha çok işime yarayacak bir cihaz olacak. 4016 ile 14.4V-3.5 ampere sabitleyip şarj ederim. ama youtubedeki çeşitli videolarda gördüğüm kadarıyla cihaz üzerinden maper ve voltaj ayarlanmasına rağmen aküye bağlanınca voltaj ve amper değeri değişiyor. Bunu nasıl sabitleyeceğim onu anlamadım. Artık alınca deneme yapmam lazım:)
Yılmaz Çetiner
