Led için güç kaynağı seçimi
Kardeşim, projen gayet iyi, güzel, hoşta, keşke bu kadar uğraşmasaydın. Hem çok ince hesaplamalara girmişsin, hem de işçilik çok fazla. Yapmış olduğun bu projeksiyon olayını power led kullanarak çok daha basit bir şekilde ve daha güçlü yapabilirdin. Ama yine de güzel olmuş. Eline sağlık.
Sağolun ışığın homojen olarak lcd yüzeyine dağılmasını istediğim için çalışmam bu şekilde.
vurucu 05e katılıyorum. direncin doğru hesaplanıp her paralel kola bir adet direnç konması gerekir. 12 volt ile beslenecekse bu devre seri bağlı ledlerin 3adet bağlanması gerekir yani 9 volt olur. ama ledler kırmızı veya amber rengi ise 5 adet seri bağlayabilirsin buda 10 volt çeker. bu seri bağlantılara maximum 20 mA akım olmalıdır. formül basit zaten. 3*3= 9 volt
12-9=3 volt 3:0.02= 150 ohm direnç kullanılmalıdır. kırmızı ve amber led 2.1 volt ve 20 mA çeker...
Önceki mesajlarımda ledlerimin özelliklerini verdim, 3.0 - 3.2V 10mA Beyaz
4 tanesi seri bağlı devreye lehimli.,
Güç kaynağım 12v 4.2 A Çin malı ayarlı smps.
12v. un altınada iniyor, üstünede çıkıyor. en son 14.8 V a çıkıyor.
Yani 12 v. ile beslemeyeceğim daha yüksek bir voltajla, önüne uygun değerde direnci koyup o şekilde yani.
Ledlerim için uygun direç ve voltaj. Tüm sorun bu.
arkadaşın dediği gibi 12V'luk kaynağa 4 adet 3-3.2V'luk led diyodu seri bağlayamazsın.Ancak 3 adet led bağlayabilirsin. 3X3=9V yapar.
Senin güç kaynağın 14,8V diyot çalışma gerilimi=3,2V ise
3,2Vx4=12,8 Kaynak Gerilimin=14,8V=>R=14,8-12,8/10mA=2/10mA=0,2kohm
200ohm=Her kola 220ohm luk direnç bağlaman gerekir.
Bir dirençte harcanan güç=P=220x10mAx10mA=22mW=0,022W
220 adet direç bağlayacaksın=220x0,022=4,84W eder.
3,2V'luk 4 diyot seri bağlı=3,2x4=12,8V
12,8x10mA=128mW bir koldaki diyotlarda harcanan güç
128x220=28160mW=28,16W
Toplam Harcanan Güç=4,84+28,16=33W
Bir koldan 10mA akım geçiyor. 220 paralel kolvar=220x10=2200mA=2,2A
R=220ohm(Sınırlayıcı direnç)
I=2,2A
P= 30W
U=14.8V
Ben bu şekilde hesapladım.
I=2,2A
P= 30W
U=14.8V
Hesabınız için sağolun ama;
Benim devremde o şekilde zaten ve bunu belirtmiştim daha önceden.
220 ohm luk 220 tane direnç devreme seri bağlı.
ama buradaki hesap devrede tutmuyor ve led bacaklarındaki voltaj 2.92 - 2.95v. ta kalıyor. güç kaynağının voltajını dahada artıramıyorum son ayarında bu şekilde oluyor.
devrenin toplam akımı ise 2.2 değil daha düşük okuyorum, şun aklımda değil ama 2.1n altında kalıyor.
yani direnç ve ledlerin toleranslarından dolayı ve sistemdeki kayıplardan dolayı düşük değerler çıkıyor.
Yapacağım aslında belli daha düşük ohm değerde ve toleransı düşük dirençlerle mevcut dirençleri değiştirmek.
voltajı 13-14v arasında vereceğim direnç bağlamalıyım yani.
ama minimum ohm değeri bilmiyorum. bunu söylerken voltaja bağlı hesaba göre değil, ledin güvenliği için kullanılması gereken en düşük ohm değerine göre söylüyorum.
Arkadaşlar led devremdeki 220 ohm dirençleri söküp yerine 100 ohm direnç bağladım.
220 ohm direnç ile 14,9v vermiştim.
100 ohm direnç ile kademe kademe voltaj verip değerleri not aldım. Ama kafam iyice karışmış durumda, matematik bu noktada işlemiyor.
Şöyle diyeyim:
4 seri led 10mA akım çekerse (ki max. voltajtadır bu) önündeki 100 ohmluk direnç 1000mV=1V. voltaj kaybettirecektir. 10mA için max. çalışma voltajı 12.8V (3.2*4Led)
12.8+1=13.8V (uygulamam gereken voltaj) ve bunu uyguladığımda 220 tane paralel kol olduğundan 220*10mA=2.2A. olması gerekiyor.
Ama matematik öyle desede gerçek hayat hiçte öyle olmuyor:
Smps daha önce söylediğim gibi 4,2A ayarlı China malı
çıkışına 25cm kablo bağladım(pc powerinden söktüğüm kablolardan)
led devremde de yine aynı uzunlukta ve aynı kablodan lehimli. toplam uzunluk 50 cm.
1. Deneme:
smps yi 13.56V a ayarladım ve ledleri besledim.
ledler yanarken smps üzerinde voltaj: aynı.
Bu iki kablonun ek yerinde voltaj: 13.43V
Kabloların pcbye lehimli yerinde voltaj: 13.30V
Ledler üzerindeki voltajlar: 2.98 - 3.09 V arası değişiyor.
Devreden geçen toplam akım:2,25A.
Yorum:
Voltajın bu şekilde (smps den pcb ye giderek) düşmesi ilginç.
Devrenin max. akımı hesaba göre 2.2A. Ama bu voltajla 2.25A ?????
2.Deneme:
smps yi 13.80V a ayarladım ve ledleri besledim.
Bu iki kablonun ek yerinde voltaj: 13.67V
Kabloların pcbye lehimli yerinde voltaj: 13.50V
Ledler üzerindeki voltajlar: 3.01 - 3.1V arası değişiyor.
Devreden geçen toplam akım:2.5A
3.Deneme:
smps yi 14.00V a ayarladım ve ledleri besledim.
Bu iki kablonun ek yerinde voltaj: 13.85V
Kabloların pcbye lehimli yerinde voltaj: 13.69V
Ledler üzerindeki voltajlar: 3.05 - 3.15V arası değişiyor.
Devreden geçen toplam akım:2.66 A.
Akıma göre bu son deneme biraz fazla oldu. ama denemem sadece ölçü için olduğundan kısa sürdü.
Devre sağlam ısınıyor, öyle böyle değil.
Aslında uygulayacağım voltajı belirleyeyim dedim ama işin içinden çıkamadım.
Ya ne çetrefilli devre bu yaaa..
Verdiğim voltaj ve olması gereken toplam akım birbirini tutmuyor.
ledler 3.0 - 3.2 V ve toplam 2.2 A çekmesi gerekiyor.
Buradan anladığım ledler üzerinde voltaj düşüyor. Bacaklardaki voltajı 3.2 V yapmak için voltajı artırsam akım 2.8A değerlerini bulacak
Kısaca: (Fazla uzattım)
Akıma göre en iyi verilecek voltaj 13,5V (2.25A)
Hesaba göre versem 13.8V (2.5A.) oluyor.
e.filibelioglu
