Led kontol yardım lütfen..
ygsdogan
4 Ağu 2010
3 x 2 array uses 6 LEDs exactly
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 22 ohms
12v | |_________________
+----|>|----|>|----|>|---/\/\/----+ R = 22 ohms |
Ledlerin değerleri şöyle : 10mm Ultra bright 280000mcd 0.5w 100mA 3.4V yukarıdaki gibi 3-3 paralel bağlayacağım.
Led wizardın verdiği şema bu şekilde.
Bunun gibi toplam 14 tane olacak ve bunları gün içinde farklı şekilde dimleyerek açıp kapayacak bir devreye ve
her 6'lı seri için sürücüye ihtiyacım var.
Kullanacağım sürücülerin 12v Amperi veya Watt 'ı ne olmalıdır.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Birkaç elektronikçi ile görüştüm uğraşmak istemediler ben de kolları sıvadım.
Azçok elim havya tutuyor.
Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
herbir sıra farklı zamanlarda manuel olarak mı yapacaksın. Dimmer işlemini el ilemi yapıcaksın yoksa her sıra ledin parlaklığı farklımı olucak. bunları bir açıklarsan yardımcı olmaya çalışırım
Örneğin 1. sıra sabah 07-09 saatleri arasında 0 dan 100'e otomatik dimlenecek.
Ardından 2. sıra 09-.. saatlerinde aynı şekilde, böyle böyle devam edecek.
Öğleden sonrada ekli resimdeki gibi 02-03 dilimideki gurup dimlenerek yanarken,
1. sıra dimlenerek sönecek.
Amacım aslında gündüz güneş gece ay efekti yaratmak.
Doğudan batıya; 07-21 saatleri arası güneş efekti olacak.
21-06 arası ayışığı efekti olacak yani her sıra belirtilen saatler arasında tek sıra olarak yanacak.
Teşekkürler.
dim leme işini pwm ile yapabilirsin. Ve Pic kullanman gerekli
Pic olarak ne önerirsiniz pic12.. , pic16.. , pic18...
Yada benzeri bir uygulama şeması bulabilir miyim?
Programı yazabilirim o kısım sorun olmaz.
Teşekkürler.
Volkanik bir ada düşünün Uğur Yendi.
Suyun ortasında etrafı kumsalı ve deniz ile çevrili, denizde de mercanlar.
120cm x 120cm x 40cm yüksekliğin içine polyester ve mercan kumu kullanarak böyle bir ekosistem oluşturacağım.
Yavaş yavaş malzemeleri toparlıyorum, şimdilik montaja vaktim yok.
Kayın validemin kanserle mücadelesine destek oluyoruz.
O şirret hastalıktan kurtulunca ilk iş bunları toparlayıp oğluma doğayı tanıtmak olacak.
Yardım ve destekleriniz için teşekkürler.
kartalerdal67
