Led lamba sorunu
nhatilgan
19 Ara 2010
Selamın aleyküm arkadaşlar ben elektrkciyim elektroniğe biraz uzağım. Elimde 40 w Led lamba bundan 3 4 koli sattık maalesef partinin biri arızalı çıktı lambalar kısık yanıyor müşterilerde geri getirdi. Müşterilerin çoğu arkadaşım arızalı malları aldığım yere gönderdim geri iade ettiler lambalar elimde kaldı bende içini açtım içinden oynarken birden tekrar yanmaya başlıyor o parçayla oynayınca bütün lambalar çalışmaya başladı bu parça nasıl bi şey be nerden bulabiliriz bana yardımcı olabilirmisiniz
    265.5 KB · Görüntüleme: 77
    303.1 KB · Görüntüleme: 57
    368.4 KB · Görüntüleme: 62
    209.4 KB · Görüntüleme: 62
1 mikrohenry' lik bobindir gibi görünüyor 1. resimden. Ama indüktans değerini teyit etmek ve çok doğru parçayı satın almak için LCR metrenin (Hem omaj, hem kondansatör kapasitesini ölçer hem de bobin indüktansını ölçen 3'lü bir multimetredir) bobin ölçüm uçlarına, bunun 2 çıkış ucunu takarak kaç mikrohenry'lik indüktans değerinde bobin olduğunu teyit ederek emin olmalısınız. Bu ayni parça ( 2 bacaklı olanı) tasarruflu ampülllerin (CFL lambalarının) pcb 'sinde yine mevcuttur, onlarda kullanılanlar örneğin 24 watt.lık simit tasarruflardan birinde yer alan pcb'deki bir bobinin değeri (Şu anda elimdedir, okudum) 1.7 mH'dir, size bir fikir vermesi açısından. Ama 4 bacak varsa bu parça bobin olmayabilir. 2 bacağı varsa ve mikrohenry (mH) üzerinde yazıyorsa kesin bobin (indüktör) parçasıdır, çok kesin olarak. Kolay gelsin.
1 milihenry'ilk bobindir gibi görünüyor 1. resimden. Ama indüktans değerini teyit etmek ve çok doğru parçayı satın almak için LCR metrenin (Hem omaj, hem kondansatör kapasitesini ölçer hem de bobin indüktansını ölçen 3'lü bir multimetredir) bobin ölçüm uçlarına, bunun 2 çıkış ucunu takarak kaç miliihenry'lik indüktans değerinde bobin olduğunu teyit ederek emin olmalısınız. Bu ayni parça ( 2 bacaklı olanı) tasarruflu ampülllerin (CFL lambalarının) pcb 'sinde yine mevcuttur, onlarda kullanılanlar örneğin 24 watt.lık simit tasarruflardan birinde yer pcb'deki bu bobinin değeri (Şu anda elimdedir, okudum) 1.7 mH'dir, bir fikir vermesi açısından. 4 bacak varsa bu parça bobin olmayabilir. 2 bacağı varsa ve milihenry (mH) üzerinde yazıyorsa kesin bobin (indüktör) parçasıdır, çok kesin olarak. Kolay gelsin.
3 bacaklı bi bobin nasıl bi yol izlemem gerek
Bu konuda çok kesin bir şeyi söyleyemiyorum, çünkü led sürücü pcb'siyle hiç uğraşamadım şimdiye kadar. Ancak 3. bacağın boşta olma ihtimali de olabilir, çünkü mikrohenry yazdığına göre 2 bacaklı bir bobinin olması gerekiyor bana göre. Bunu basit bir avometre ile omaj kısmından 2 bacağında sayısal bir düşük omajı görüp diğer 3. bacakla ilgili omaj ölçümünü hiç yapamadığınızda (Sonsuz omajda) sadece 2 bacağın bu devrede tam aktif olduğunu, bu 3. cünün ise montaj veya yerleştirilme kolaylığı ,vb. için konabildiğini kendiniz de kolayca anlayabilirsiniz aslında. Kolay gelsin.
ilginç, neresine dokunuyorsun, birde pcb ön taraf resmini de ekler misin..
Siz lehim makinesi (havya) ucuyla değdiğinizde o noktadan topraklama alıp o anda led parlaklığı da değişebilir, ama bunun kalıcı bir çözüm olduğunu hiç düşünmeyin, başka parçalarla da ilgili olabilir, eğer tüm lehimler bu bobinler için soğuk lehim olarak yapılmışsa sizin sıcak ucu değdirmenizle de çalışmış olabilir, bunu iyice de araştırmanız lazım. Hepsini bir büyüteçle, özellikle o lehim yerlerini soğuk lehim veya bir temassızlık problemi yönünden ilk başta incelemenizde büyük yarar vardır. Kolay gelsin.
Dokunma ile dwgisim bir kac neden olasiligi olabilir.
Sayin binbasi'ninda dedigi gibi topramlama aliyor olabilir.
Lehim noktasinda soguk lehim yada catlak olabilir lehimleri tazelemekte fayda var.
Devre karti enerjili iken sagdan sondan egip bukun değişme varmi kontrol edin pcbcde catlak olabilir.
Trafo konusuna gelirsek nuveyi oynatinca birseyler degisiyorsa nüvelerde catlak olabilir manyetik aki tam akamayinca lediniz dusuk parlaklikta yanabilit yada hic yanmayabilir. Bunu devre enerjili iken yalitkan bir malzeme ile trafoyu oynatin sagdan soldan bastirin durum degismesine bakin.
Yaptigim bir kac incelemede genelde bu trafolar kolay kolay bozulmuyor nuve kirilmadikca genelde yan elemanlarda ariza durumu gerceklesiyor.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Oynatma ve yalıtkan malzeme ile temas ettim değişme olmadı fakat üç ayaklı parçaya Leh’im ucuyla müdahale edince parlak yanmaya başlıyor nasıl bi arıza anlam veremedim
Şunu da ekleyim yanıyor elektriği kesiyorum bi süre tekrar yakıyorum yine kısık yanmaya başlıyor
mohamed elkilani
