LED lamba sorunu
Nls
2 Ara 2018
İyi günler herkese.
Benim bir LED lambam var sorunsuz çalışıyor du taki evimizdeki yangın sinyali kendi kendine çalıştığı için kapatmak için onu sokene kadar bu olaydan sonra lamba belirli bir süre çalıştıktan sonra ışık girip gelmeye başladı. Bunun için çıkarıp bakıldı ama yine olmadı,sizce bu sorun nasıl çözülür? Lamba alinali daha 1 sene oldu.
Bir çok nedeni olabilir bu durumun. dedektör ve led aynı hat üzerinden mi besleniyordu? led yanmış olabilir, hatta kısa devre de oalbilir. Multimetreniz varsa kısa devre kontrolü yapın. Yoksa ledin beslenme voltajını öğrenip ona göre başka yerde deneyin. Hattaki kablo da zarar görmüş olabilir. Daha detaylı anlatırsanız yardımcı olmaya çalışırım. ürünü vesaire
SERDAR ASLAN
