Led pır pır ediyor
slmn
7 Nis 2011
manavgat
Sensör bağlı Led panel niye pır pır eder arkadaslar bilen varmı
Bu sensör ne sensörü?
Yaklaşım sensörü mü ? Işık sensörü mü? Varlık sensörü mü?
Bağlantı nasıl röleli bağlantı mı? Bu pır pır her zaman mı yapıyor yoksa belli zaman mı?
Normal hareket sensörü
Led lambayı başka duyda deneyin ama muhtemelen içerden bir bozukluk sonucu pırpır devam edecektir.
Philips Marka Led Armatürlerin Pır Pır Etmesi
Merhaba,
Ofisimizde bulunan philips marka led armatürler bazı saatlerde devamlı pır pır etmektedirler. Sorun üründen mi kaynaklı yoksa bizim şebekemizden mi kaynaklı olduğunu tespit edemedik. Takan elektrikçi arkadaş, şebekeden kaynaklı olduğunu belirtti. Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
arada sürücü var mı? düşük voltaj pır pır ettirir.
Merhaba,
Ampul'ü değiştirip gözlem yapma imkanınız varsa bunu bir yapın ona göre düşünelim.
Merhabalar, led ampül pırpırlıyordu, söktüm baktım üzerindeki ledlerin 4 tanesi pırpır yapıyor 4 tanesi yapmıyordu.
Üzerinde gözle görülür bir hasar yok, ledleri kontrol ettim çalışıyor, diyodu kontrol ettim çalışıyor, kondansatörleri kontrol ettim çalışır ama 2200 den 2060 a falan inmişler.Sorunu çözemedim.Sorun nerede ola bilir?
benkerem1976
