LED Sürücü akım ayarlama
Şerit led gurubu ise tahminimce 12V civarı çalışma gerilimi vardır.
Teknik anlamda aslında 12V değildir. Power ledin tahmini güvenli çalışma sınırı max 3.00V civarıdır. Dikkat ettiysen 3V yazmadım 3.00V yazdım.
Bu demektir ki sıfırlar yerine onda birlik bir gerilim farkı olsa bile led için ciddi tehlike anlamı taşımaktadır.
Çoğu ürünlerde max 3.4V gibi verilse bile bu tehlike sınırıdır.
Zaten bu sebeple ledler kısa sürede bozulup atılıyor.
Tabii ki her led grubunda bunu tolere edebilmek için minik bir direnç kullanılmaktadır. Bu sayede 3 adet seri ledin toplam güvenli çalışma gerilimi olan 8-9V yerine 12V gibi bir değerde de kabul edilebilir demektir.
Led şeritleri incelersen çoğunlukla 3 er adet ledin seri bağlandığını ve her seri led grubuna bir adet SMD direnç eklendiğini görebilirsin.
Bu arada anlayamadığım konu şuydu; akım sabit olsa da gerilimin değişimi formül (P=V*I) gereği gücü de değiştirir. Led sürücülerde sanırım formül böyle işlemiyor, sadece akım üzerinden çalışıyor?
Sabit akım kaynağı yük üzerindeki gerilimi sabit tutabilmek içindir. Bu arada artan güç unsuru olursa bu direk ön devrede harcanacak demektir.
Yani senin led sürücü devren 12W lık led sürüyorsa kalan 20W lık güç sürücünde harcanıyor demektir.
yük faktörünün sıcaklık ile değişmesi durumunda artan güç faktörü yine senin led sürücünün üzerinde düşecektir.
Yani burada güç paylaşımı yapılıyor ama değişen güçler olursa, yük üzerindeki güç sabit tutuluyor, kalan güç daima sürücü üzerinde harcanıyor.
Anlasilmayacak bir sey yok.
Diyelimki cektigi akim degisen bir yuk var. Bu ne olsun led olsun yada bir birine seri bagli bir suru led olsun.
Bu ledler isindikca ic direncleri dusme egilimine girer ve daha fazla akim cekerler, daha cok isinirlar daha cok akim cekerler ve daha cok isinirlar nihayetinde bozulurlar.
Eger bu ledleri sabit akim ile beslersen led isinsa da sogusa da akimi degistiremezler. Cunku sabit akim kaynagi hep ayni akimi verir.
Boyle olunca da sabit akim kaynagi ledlerin hep ayni akim cekebilmeleri icin verdigi voltaji degistirir. Ledler isinip daha fazla akim cekmek istediklerinde akim kaynagi voltajini dusurur ve ledler istedikleri fazla akimi cekemezler. Yada tersine ledler sogudu akim cekmek istemiyorlar akim kaynagi voltajini artirir gene kendi istedigi akimi gecirir.
Yani sabit akim kaynagi, yuk uzerindeki gerilimi degistirerek yukun hep sabit akim cekmesine ugrasir.
Kendi kendimin düzeltmesi
Gerilimi değil gücü yani akımı yazmalıydım. @Bunalmis yazınca yanlışımın farkına vardım.
LM317'li akım sınırlayıcı devrede olduğu gibi gerilim değiştirilince akım sabit kalıyor ve led'in parlaklığı değişmiyor.
Oradaki devrede ledlerin direncinin değiştiğini farzet.
diyelim ki led üzerinden 200mA sabit akım geçiyor ama ledlerin gücü yani parlaklığı değişmiyor.
Bu durumda P=VXI formülü ile P ve I yi sabit yaparsak gerilim yük direncine göre değişecektir.
O halde 1.6R direncin birini
çıkarın. Muhtemelen iki direnç
paralel. Akım yarıya düşer.
Dimmable led böyle birşey olması gerekiyor. Zafer Yıldız yapmış, benim halen fırsatım olmadı.
f5smart
