Led Sürücü Hk. Yardım
Hasansabu
7 Ara 2017
Merhaba arkadaşlar sizden bir konuda yardım istiyorum.
benim elimde 1mt lik Wallwasher var. 36x1W PowerLed kullanılmış 220v ile çalışıyor. ben bunu aracımın üzerinde kullanmak istiyorum. Wallwasher'in içerisindeki sürücü mervesan marka bir sürücü resimde de görüyorsunuz.
Araçta invertör kullanmak istemiyorum. bunun yerine sürücüyü değiştirmek istiyorum. bir sürelik aramadan sonra bir sürücü buldum ama çalıştırıp çalıştırmayacağından şüpeliyim bulduğum sürücü ise
ne dersiniz sizce bu benim işimi görürmü ?
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM...
Görmez dostum sizin için gereken önemli ibare 48 - 110 volt 310 miliamper ibaresidir.
Giriş gerilimi 12 volt olan 48 - 110 volt 310 ma sabit akım güç kaynağına ihtiyacınız var.
Tesekkur ederim yardimlarinizdan dolayı. Aklima birsey daha geldi onuda sormak isterim. 36x1w ledleri 2 ye ayirsam 18x1W olarak iki adet resimdeki surücuden kullansan olur sanirim nedersiniz ?
Sorun şu,,
ilk resimdeki sürücü 310 ma seri devre için.
ikinci resimdeki 700 ma seri devre için sürücüdür.
Genelde power ledler 350 ma kadar sürülürler. Özel bir led değilse.
Bu durumda,
elinizdeki led gurubunu 1 metrelik demiştiniz içini açıp ikiye bölüp PARALEL bağlarsanız 310 x 2 = 620 ma yapar. 700 ma e en yakın değer budur. Eğer üzerindeki ledler standart 350 ma lik ise 700 ma e tam denk gelecektir.
Bu şekilde ikiye bölüp iki gurubu paralel bağlayıp çalıştırabilirsiniz görünüyor. Voltajını hesaplamadım. Ama paralel bağlantının bazı dez avantajları vardır. Buda olduki led gurubunun içinden birinin arıza durumu gerçekleşti ve devre koptu güç kaynağınız bunu bilmez ve kalan tek akım koluna 700 ma vermek için voltajı yukseltir. Buda diğer gurup ledlerinin yada şanslı iseniz içinden birinin arızalanması ile son bulur.
Karar sizin.
Genelde 1W ledler 350mA akım ile çalışırlar.
Yaklaşık 2.2V - 3.3V arası üzerinde gerilim
düşebilir. Ledin parlaklığından biraz ödün verip
ömrünü uzatabilmek için 350mA dan daha küçük
akımlarla sürmek uygundur.
Sabit akım sürücüler, gerilimi bu akım sabit
kalacak şekilde yükseltir. Ledler yapıları itibarıyla
ısındıkça iç dirençleri düşer ve daha fazla akım
çekmeye başlarlar. Bu nedenle sabit gerilim yerine
sabit akım sürücüleri kullanılır.
@serkan_48 'in dediği gibi her kol ayrı sürülmelidir.
Kablo kopması, koldaki led arızası diğer kolları da
etkiler.
Maliyet mutlaka önemli ama, uzun vadede daha
ekonomik olan her kolun ayrı ayrı sürülmesidir. Ya
da yüksek gerilimli tek sürücü.
Öncelikli olarak LED bar'ın (ŞERİT LED) özelliklerini bilmeliyiz.
Bir LED için uygun gerilim 2.2V ila max.3.6V arasıdır.
Bahsi geçen LED bar 12V için dizayn edilmişse direk AKÜ ile çalıştırılabilecektir. Araya bir akım limitörü yeterlidir.
Ama eldeki LED bar daha yüksek gerilimler için tasarlanmışlarsa, AKÜ gerilimi uygun olmayacağı için muhtelif seçenekler belirlenebilir.
Test etmek kolaydır.
LED şeritine ayarlı gerilim kaynağından gerilim verilir. Gerilim yavaş yavaş yükseltilerek ölçülür.
LED'lerin ideal parlaklık seviyesindeki gerilim referans olacaktır.
projeci3363
