Power led sürücü yardım
30 Eyl 2007
Merhaba öncelikle bu sekilde
4 kırmızı ve bir mavi 3w power ledi baglamak istiyorum ve bunu 12v bir besleme ile yapacagım.Bu ledleri nasıl bir driverla surebilirim hepsine ayrı ayrı su devreden koysam işimi görürmü 3 watt Power Led sürücü, Led Adaptör 12V 3*1W hepsini tek tek bu şekilde mi sürmeliyim? yada alternatif olarak ne yapabılırım yardımlarınızı beklıyorum.
mesajım bu şekildeydi problem nedir acaba?
Power Led sürücüden kasıt ney? Sürücü = Besleme ? Tam olarak algılayamadım!
Ufak bir yazım yanlıslıgı 5 tane power ledı calıstırmak ıcın parça arıyorum Power Ledler için 220 V Sürücü Devresi gibi akım sabitliyici ama uygun bir alım sabitleyici bulamadım çünkü ledlerim 3wlık
Hepsi 3w ise 5*3w akımına göre 350mA /700mA led sürücü ile halledersin.
Sorun şu ki öyle bir devre bulamıyorum alabilecegim en yakın degerde ürün arıyorum alabilecegim bir sürücü varsa link verirseniz yada yönlendirseniz sevirim:)
dostum merhaba,
5 adet power ledi 220 volt ile sürmek için akım kontrollü şu ve farklı markaların benzer ürünlerini kullanabilirsiniz. Bu ürünle 32 volta kadar seri led sürebilirsiniz. 350 ma lik power ledleri sürer.
dneyimlemedim ama çıkış voltajına göre 1 adet ile 10 adet arasıdaki seri power led sürebilir.
3 - 32 volt 350 ma power led sürücü.
Kolay gelsin.
projeci3363
