Led trafosu aşırı ısınma sorunu
olmaz o 30A olan ilk günlerde normal yanıyorsa olur da ledler zarar görmediyse fotoları gerek yanan kullandıklarının.
Bu çalışır vaziyette iken cekmistim digerinide hemen yüklüyorum
Trafonun icinde ki sigorta patlamış sanırım kenarda siyahlik var resimdede görünüyor
    210.8 KB · Görüntüleme: 63
    199 KB · Görüntüleme: 71
    225.2 KB · Görüntüleme: 68
    333.7 KB · Görüntüleme: 57
    375.4 KB · Görüntüleme: 51
    258.6 KB · Görüntüleme: 54
Besleme kablonuz çok ince.
Gerilim düşümünü %3 altında
tutmaya çalışın. 11.5V altında
kısık yanmaya başlar.
Her üç led 50mA olması lazım.
Buna göre tüm sistemin akımını
yeniden hesaplayın.
Ek:
12V da 5m. 2.5mm2 kablodan
en uygun 5A kullanabilirsiniz.
Mümkün olduğunca grup grup kablo
çekin.
yeniden hesaplayın.
0.75 kablo kullandım kaclik kullanmam gerekiyor besleme derken giriş beslemesimi çıkış mı yoksa hepsimi ledler metrede 60 adet led var toplam 15 metre kullandım her 3 led 50 mA olduguna göre toplamda 15 amper yapiyor trafo 30 amper ben mi yanlış hesapladim acaba
Adaptörünüzü bilemem. Yukarıda olması
gerekeni yazdım.
Mümkün olduğunca parçalayınız ledleri.
2.5mm2 den aşağı olmamalı.
Ledler 4 parça halinde ayrı ayrı bağladım 2 kenar uzunluğu 4.70 diğer kenarlar 2.70 uzunluğunda yani bu sisteme 30 amper trafo yeterlimidir? Yeterli ise kabloları 2.5 luk ile değiştirip yeniden yapayım
Yeter de. Adaptör 30A gerçekten
verebilecek kabiliyette mi?
Bir metrelik bir grubu güç kaynağından
besleyin. 15-20 dakika yansın.
Kaç amper çekiyor gözlemlersiniz.
İste bende onu merak ediyorum ustam gerçek değeri 30 amper mi ilk gün ısındığını fark ettiğimde 4.70 lik ledin çektiği amperi ölçüm 3.5 amper çıktı neyse fanlı bi trafo ile tekrar deneyeceğim kablo kesiti tarfonun isinmasina sebep olurmu?
2CE
