ledler sürekli yanıyor
seçili
21 Nis 2009
arkadaşlar ledler kimisi sürekli yanıyor belirli aralıklarla sırayla yanıp sönmesi lazım hex komutlarına göre yanmıyor çalışmam linkte
devremin doğru olduğundan eminim sebebi nedir acaba yardımcı olan herkese teşekkürler
kıristal 4 mhz
kondansatör 22 piko
rezistör 10 k
Merhaba
İsis'te çalışıyor gayet güzel sıra ile gidip geliyor.Bordtta mı çalıştıramadınız?
evet boorda çalışmıyor 3 tanesi sürekli yanıyor resetlemem fayda etmiyor
Merhaba
Geçenlerde bir yazımda da bahsetmiştim kendinizi "proteusun insafına" bırakmayın.Mclr pinini 1k-4k7 arası bir direnç ile 5 volta bağladınız mı?PIC'in + ve - uçları bağlı mı? Ledleri 330 ohm ile 470 ohm arası direnç ile PIC'in pinlerine bağlayınız.Kolay gelsin.
Not:Evet olabilir
Merhaba
pıc in artı eksi uçlarıbağlı mclr 10 k ile artıya bağlı ama led ile pin arası direnç bağlamadım bu çalışmama sebebi olabilirmi teşekkür ederim
kristalli degiştir.
baglantılarını kontrol et.
mclr 'ye 10k üzerinden +5 volt ver
ledleri direkt bağlasanda çalışır.
ama ledleri bozabilirsin.(+5 volt olduğu için)
en saglamı 330 ohm la seri olarak pin e bağlamandır.
usburun proğram ayarlarında bir sorun var ama çözemedim hexsi pice sorunsuz yüklüyor belleye bakıyorum yüklenmiş hex var cıkartıp tekrar pici taktığımda pici tanıyor orta kısımda no hex file loaded no bırenner 8,9detected gibi yazılar var bellek havızası boş gözüküyor sanki hiç hex yüklememiş gibi ne yapmam lazım bilemedim yardımlarınızı bekliyorum
win 7 de kullanıyorsan böyle sorunlar olabiliyor.
ya xp yükle. yada virtualbox üzerinden sanal xp kullan.
usburn u kendi sitesinden programını indirip tekrar kur.
kolay gelsin ... bende baya uraşmışştım.:)
Ercan Akkaya
