Led'li Çalışan Otomatik Gece Lambası
ldr ler bozulmaz kolay kolay uzerınden akim akitıyorsundur kesınlıkle yoksa neden bozulsun mesela serı olarak 5.6 k drenç bağla transistorun beys ıne ver 12 volt a kadar sorun olmaz yuksek voltajlarda drencın değerınıde yukseltmen lazım ben gece lambasında transıstorun beys ıne 100 k drençle bağladım sorunsuz çalışıyorşema gonderme için buradan uğraşmayı sevmıyorum kusura bakmayın mantıklı gorduğum devreyı parmakla gostermem sanırım yeterlı olacaktır:)
ldrli devre şemalarını bulursan aynen ledde kullanabilirsin
Merhabalar,
Öncelikle böyle güzel bir site hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
16 adet beyaz led kullanarak 220 volt altında ve aynı zamanda 4 v / 3 amp.lik bir aküyü de şarj edecek Elektrik kesildiğinde aküden çalışacak basit bir devreye ihtiyacım var.
yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılarımla,
aynen dediğin şekilde bir devrede bana lazım kardeşim şarj kısmı ve aküden çalışma kısmını çözemedim sen bulabildin mi
smtozn97
