Lenze 9300 frekans invertörleri
11 Mar 2008
Arkadaşlar merhaba; Lenze invertörlerde parametre ayarlaması nasıl yapılmaktadır. Bana özellikle hız parametresinin nasıl değiştirileceği bilgisi gerekiyor. Epeyce bir araştırma yaptım fakat hangi parametrenin ne olduğu konusunda tam bir bilgi edinemedim, hepsi gizli bilgi :(( Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok memnun kalırım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.
c0010 min. hız
c0011 max. hız
c0012 kalkış zamanı
c0013 duruş zamanı
c0034 mA referans seçimi
c0081 motor gücü(kw)
c0087 motor devri(rpm)
c0088 mtorun max. akımı
c0089 motor çalışma frekansı
c0090 motorun çalışma voltajı
c0091 motor cosQ
merak ettiğin şeyleri daha ayrıntılı sorarsan bende daha ayrıntılı yardımcı olabilirim
c0010 min. frekans
c0011 max. frekanstır. ve genelde 50 dir.
Ama bu parametreleri değiştirmen için ekran modülü gerekli ya da pc bağlantısı.
Normalde ekran modülü panolarda beraberinde olur. Eğer c0011 parametresi 50
ise arttırmanı tavsiye etmem. (çalıştıracağın motor etiketine bağlı).
Bu ekran modülünden ayarları değiştirebilirsin. Sıkıntı olursa söle tarif ederim
djkursun ' Alıntı:
c0010 min. hız
c0011 max. hız
c0012 kalkış zamanı
c0013 duruş zamanı
c0091 motor cosQ
merhaba arkadasım ben lenze inverter satışı yapıyorum ve aynı zamanda lenze tamiri yapmaktayım 9300 serisiinverterler plc olarak çalışmaktadır ve plc yazzılımları vardır bende softweri var ben ordan ayarları kontrol ediyorum . softwre olmadan panelden ayar yapması bir bulmaca gibidir o yüzden bence panel den ayarlamak için mücadele verme gerektiğinde bana ulaşabilirsin ben sana yardımcı olabilirim
kardeşim bilmiyosanız bari yanlış yönlerdirmeyin Lenze Türkiye Bu konuda sana destek verir
arkadaşım aç bak bakalım lenze kitapçığını parametrelerin nesi yanlış çok biliyorsan sen söyle bizde bilelim
arkadaşlar elimde lenze 93 serisi bir inverter var bu inverter can bus haberleşme ile çalışıyordu ben bunu manuel start stop ile çalıştırmak istiyorum hangi parametreleri değiştirmem gerekiyor ve bağlantı şeması net olarak nasıl farklı bağlantı şemaları çıkıyor karşıma yardımcı olursanız sevinirim.
c002=0 yapıp sürücüyü fabrika ayarlarına geri yüklemen gerekir. bu durumda
28=enable girişi
e1=ileri
e2=geri
e3=jog1
e4=harici hata set
e5=harici hata reset
ain 1= hız set girişi
ain 2=artı hız set girişi
aout 1= gercek hız çıkışı
aout 2=gerçek akım çıkışı
olarak ayarlanır.
ayrıntılı bilgi için Lenze TÜRKİYE        adresinden veya 0 216 316 51 38 numaralı telefondan teknik destek alabilirsin.
slm arkadaşlar lenze 8200 vektör marka sürücülerde parametre kopyalama ve yapıştırma işlemini yapamadım acaba sürücüdeki switch konumlarındanmı bilgisi olan varsa yardımlarınızı bekliyorum saygılar
Bu bilgi acilen bana da gerekiyor :(
Yok mu bu işi inverter üzerinde display ünitesiyle yapmayı başarabilen arkadaşlar?
akova61
