Lenze Hız kontrol cihazını nasıl tamir edebilirim
soner555
11 Ağu 2015
Cihaz makine çalışırken duman çıkarıp altından değişik bir sıvı aktı tamir olurmu yenisimi alınmalı
    2 MB · Görüntüleme: 31
    2 MB · Görüntüleme: 29
    2.1 MB · Görüntüleme: 27
    1.2 MB · Görüntüleme: 23
Akan yeri tespit edin diğer elemanların da kontrolü şart.
Merhaba.Resimdeki elektrolitik kondansatörün elektrolitiği (Sıvısı) lastik sızdırmazlık contasından sızdırmış olabilir.Bu elektrolitik sıvı iletken olduğundan diğer elemanlara da çalışırken (Kısa devre şeklinde) bir hasar de vermiş olabilir.Bu sıvıyı temizleyip elektrolitik kondansatör sızdırdıysa (Kapasitesi eskisi gibi olamaz,mF değeri biraz değişeceği için) yenisini pcb'yi bu sıvıdan iyice temizleyip yerine monte ederek,diğer elemanları da denetleyip sonucu görmeniz lazımdır.Kolay gelsin.
ıyı calışmalar; lenze smd invetrtör oc2 arızasına geciyor ancak bunu panoya toprak bagladıgımızda veriyor
motor bobinlerinin direncini ölçtüğümüzde, sargı ucu toprak arası ölçümde sargının birisi 2 k ohm gösteriyor diğerleri m ohm seviyesinde sebebi bu olabilirmi yada invertörde bir problem olabilirmi.
sürücüyü panodan izole ederek start verdiğimde hata vermiyor ancak ekrandaki değerler referans alıp kesiyor şeklinde oynuyor motorda çalışmıyorm motorun toprak bağlantısını söküp denedim panoya toprak bagladığımda yine oc2 verdi sebebi ne olabilir. kolay gelsin
Merhaba oc2 over current hatasıdır güç kartında sorunlar vardır tamir ederiz ***
mehmet0101021
