Lexron Akıllı Inverter Ethernet Kablosu
CagatayK
21 Şub 2018
Merhaba, Lexron 24v 3kw intverter kullanıyorum, rj45 - rs232 kablosu ile bilgisayarıma bağladığımda tüm teknik bilgilerini görebiliyordum. yanlız bir ufak talihsizlikle kablonun rj45 tarafı, tuğla duvardan geçirirken takıldı ve çekerkende koptu daha sonra tuğla deliklerine doğru bir yolculuk yaptı. yeni rj45 basacaktım ama kablo bağlantı noktalarını bilmedimden yapamadım. internettede benim kablo gibi bir kabloya denk gelemedim, geldiğim kabloda çalışmadı. o yüzden eğer elinde bahsettiğim inverter kullanan varsa ve kablonun rj45 tarafının fotoğrafını gönderirse ya da aşağıdaki fotoğraflar üzerinden yardımcı olursanız sevinirim.
    398.2 KB · Görüntüleme: 452
    620 KB · Görüntüleme: 422
    127.9 KB · Görüntüleme: 600
Kolay gelsin
teşekkürler ama o şekilde olmalı. şu şekilde, yeşil olan 1. kırmızı olan 2. sıradayken çalıştı.
eğer bi gün birine lazım olursa, bu kablo yapısında, sarı 1, beyaz 2, kırmızı 8 de iken çalıştı.
Selamlar, bende de 6.2 kw Lexron var. Bunu ESP32 üzerinden wifi ile blink vb. bir uygulamayla bağlamak istiyorum. Bir iki sualim var, cevaplarsanız sevinirim.
Birincisi Rj45 tarafındaki kabloların pin durumu nedir ?
Çoğu yerde 4 kablo kullanılıyor ama siz yukarıda 3 kablo ile bağladığınızı söylemişsiniz.
Db9'u siz direk PC'ye mi bağlıyorsunuz. Artık Db9 'lu PC pek kalmadı. USB'ye çeviriyorsunuz muhtemelen.
Hangi çeviriciyi kullanıyorsunuz ?
PC tarafında hangi programı kullanıyorsunuz (WatchPower ???)
Bir de inverter tarafında Rj45 üzerindeki volt kaç ?
Rs232 'den gelen registry'leri biliyor musunuz ? Bunun bir yerlerde kitapçığı olmalı ama ben ulaşamadım.
Vakit bulup da cevaplarsanız sevinirim....İyi çalışmalar
KahramanmarasliMühendis
