Lg çamaşır makinesi su alma sorunu
31 Ağu 2013
Arkadaşlar
Lg marka WD 12391 tk serisi sürekli su alıyor. Servis müdahalesi sonunda su girişi sağlayan ventil de sorun tespit edildi.
150 tl bedel istendi . İşçilik dahil 180 tl lik bir rakam normal bir rakam mıdır. Parça yı söktüm nasıl kontrol edebilirim. Tamiri mümkün müdür. Kontrol ü nasıl yapılabilir. Bobin vs arızalı ise onarım yapılabilir mi.
Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Parça resmi ekte.
CNKB - 5221EN10058
FPS 180 A
50/60 HZ
Parça no cross referans olabilir.
5220FR1251E
http://www.onlineapplianceparts.com...machine-dual-inlet-valve-assembly-p-1167.html
gibi yazılar yazıyor etiketinde. .
    53.3 KB · Görüntüleme: 169
kardeşim parçanın fiyatı en fazla 50-60 arası bir şey tutar.fazla sallamışlar sana
ventili şu şekilde kontrol edeceksin.ventile giren kabloları sök kendin seyyar bir kablo yapıp uçlarına soket tak.2 ventilide sıra ile bu seyyar kablo ile elektrik ver elektrik verdiğin zaman kapalı olan yol açılarak makinaya su girişi olacaktır.bu şekilde kontrol edeceksin.elektriği kestiğin halde hala makinaya su girişi devam ediyorsa ventil arızalıdır.benimle irtibata geçersen ventili temin edip yollayabilirim.tel numaram 0536 462 18 59
tarntula_tr
