LG Buzdolabı Çalışmıyor
Murat_kar
5 Ocak 2016
Bir süredir buzdolabımızda çalışmama sorunu başladı. Kapıları açınca soğutma içeri üfleyen fan motoru her zaman devreye girerken çalışmıyor aynı şekilde kompresörde çalışmıyor. Fişten çekip kısa sürede tekrar fişe takınca düzgün ve normal şekilde 3 defa aralıklı röle sesi geliyor fan devreye giriyor ve 5 dakika sonrasındada kompresör düzgün şekilde çalışıyor. Fişten çekip tekrar taktıktan sonra 1 ay kadar buzdolabı sorunsuz çalışıyor. İçerde buzlanma, tahliye kanalında tıkanıklık yok, kompresörü soğutan fan ve helezon boruları düzenli olarak temizliyorum kompresörde ısınma sorunuda yok, bölgemizde voltaj dalgalanması yok. Termometreyi en düşük konumda getirip beklesemde o durumdayken çalışmıyor Hata kodu vermiyor, uyarıda yok bu soruna anlam veremedim sıkıntı ne olabilir?
Buzdolabı modeli GN-M702HQHM
Elektronik kartin arızalı ondan yapıyor
Elektronik kartta nasıl bir arıza var ki zamanın %95 inde düzgün çalışıyor ve hiçbir hata kodu sesli uyarı vermiyor? Bilmediğimden soruyorum yanlış anlaşılmasın.
Kartın üzerinde Kondansatörler vardır fiş çekince kendini topluyor ve takınca bir sure çalışıyor ve zener diyot lardan ve role varsa roleden kaynaklanır
ulbeya
