Li-İon pil Nasıl şarj edilmeli
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan torx
torx
18 Eyl 2023
Selamlar
Yıllardır pillerin şarjıyla ilgili sürekli farklı görüşler okuyorum. Pil tamamen boşalmadan şarj etme tamamen boşalt ve full şarj et
Yada %20 ye kadar boşalsın %80 e kadar şarj et v.b
Bunun doğrusu pilin kapasitesini düşürmemek ve ömrünü uzatmak için nasıl şarj etmeliyiz tatmamen boşaltıp fullemelimiyiz belirli bir aralıktamı dönmeliyiz (%20-80 şarj aralığı) ? Artık bu konuya lütfen son bilgiler ışığında son noktayı koyalım
Herkese şimdiden teşekkürler
Lityum piller aşırı şarj ve deşarja karşı hassas. Bu noktada pilin kendisi kadar pil yönetim sistemleri de önem arz ediyor. Bu sistemler siz istesenizde pilin aşırı şarj ve deşarja maruz kalmasının önüne geçiyor, pilin sıcaklığına göre şarj akımını ayarlıyor vs.
Konu hakkında Önder YOL bir videoda biz Çinden lityum pil alıyoruz ama yönetim sistemini onlara biz satıyoruz demişti.
Özetle lityum pilleri aşırı şarj yapmakta deşarj yapmakta uygun değil. Siz telefonunuzu şarja taktınız ekranda %100 yazıyor olsada aslında pil %100 şarjlı olmayabilir.
Tamamen boşaltma olayı sadece Ni-Cd (Nikel Kadmiyum) piller için geçerlidir. Sebebi de hafıza etkisi (memory effect) olayındandır. Yani Ni-Cd pil yarı doluyken şarj ederseniz diğer yarısı iptal olmuş olur. Maalesef bu kafalarda kazındığından NiMh ve Lityum tabanlı pillerde de aynı düşünülüyor! Bu piller aksine mümkünse yüzde 20-30 kapasitelere düşmeden şarj edilmeli. Aşırı deşarj zarar vermektedir. Ayrıca telefonlarda şarjda tutmanın bir sakıncası yok. Dolunca zaten şarjı kesiyor. Asus telefonumda 7 buçuk sene aynı pili kullandım. Doğal olarak son zamanlarında kapasitesi/dayanım süresi kısalmıştı. Gece boyunca şarja bırakıyordum.
Selamlar
Pil diye genellemeyelim. Her tür pilin yapısına ve karakteristiğine göre şarj edilmeli ve kullanılmalı.
Başlığa Li-ion diye yazmış. Sanırım içerikteki pil Li-ion pil. Ben cevabımı bu pil için verdim. Dediğiniz gibi her pil kimyasına göre değerlendirilmeli.
Evet tümüyle içerikde de Li-İon pilleri kastetmiştim Hepinize verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ayrıca birşeyler daha sormak isterim
1- Elimde Ankerin blutooth hoparlorü var içinde bir bms devresi ve şarj kesici kesin vardır ve %100 sonrası aşırı şarjı 4-5 saat geçmesine rağmen kesiyordur değilmi ?
2 -Akıllı saatleri kaç amperlik adaptörle şarj etmek lazım. Eskiden piyasada 0.5 amperlik kaliteli adaptörler var iken bunlardan alabiliyorduk bunlar dan bir tanesi vardı ve bozuldu saatimi 1 amperlik eski trafolu ataba adaptörle şarj ediyorum uygunmudur. ?
3- Orjinal adaptörü 1 amper olan bir cihazı o adaptör bozulduğunda voltaj aynı kalmak şartıyla 2-3 amperlik bir adaptörle şarj etmek uygunmudur bununlada ilgili yıllar içerisinde bir çok farklı görüşler okudum bunada son noktayı koyabilirmiyiz. ?
4- Piyasada şarj %100 e ulaştığında şarjı kesen ve bunu ışıkla yada başka bir uyarıyla bildiren bir adaptör varmıdır ?
1- Anker gibi bir firma mutlaka pili korumuştur. Zaten pil koruması olmazsa pil aşırı şarj olup patlayabilir. Lityum piller aşırı şarja karşı çok hassaslar. Korumasız devreler genellikle çok ucuz Çin malı aletlerde oluyor ve o aletlerde genelde kuru akü bulunuyor.
2- Saatin kendine özel bir şarj aleti varsa mutlaka onunla şarj etmelisiniz. Saatin yanında sadece şarj kablosu verildiyse kullanma klavuzunda yazan uygun değerlerdeki bir şarj cihazı kullanmanız gerekir.
3-Cihaza göre değişir ama cihaz ihtiyacı kadar akım çekeceği için sorun olacağını sanmam.
4-O şekilde özel bir şarj cihazı var mı bilemiyorum aramak lazım ancak Li-ion pilleri şarj etmek için sıkça kullanılan TP4056 şarj modüllerinin üzerinde şarj tamamlandığında bilgi vermek için ledler bulunuyor.
saatim honor watch gs pro adaptör çıkmadı kutusundan, saatin içinde 790 mah li-polimer pil var klavuza şimdi yine baktım kullanılacak amperden bahsetmemiş
ekocaman
