Li-ion Bataryamı, Li-po Bataryamı?
Li-ion mu Li-po mu?
  • Kullanılan toplam oy
    7
  • Anket kapatılmış .
beradi06
31 Ara 2017
arkadaşlar li-po batarya ile ilgili birkaç sorum olacak.
1) normal bir akım sınırlama devresi ile li-po pilimi şarj edebilir miyim? Edersem dolduğunda(4.2v'a ulaşınca) anında şarjdan çıkarmam gerekir mi?
2) buna bir aşırı şarj veya aşırı deşarj koruması nasıl eklerim? basit şekilde. bu konuda pek iyi değilim de.
3) li-po bataryamı saklarken ne yapmalıyım? A'dan Z'ye anlatırsanız sevinirim.
cevaplarınızı bekliyorum
1- 4.2 voltun üzerine çıkması batarya ömrünü azaltır çok uzerıne çıkarsa bataryanın patlama yada yanma riski vardır.
2- Bunu yapan zaten ucuz hazır devreler var. Hem şarj hemde deşarj kontrolü yapan.
3- Saklarken bataryayı tam şarj etmeniz gerekir. Ara sıra voltajını kontrol edip alt limitlerin altına inmemesini sağlamalısınız.
ancak ben hazır modül kulllanmayı sevmiyorum. acemi olduğum için kendimi geliştirmek için devreyi kendim yapmak, öğrenmek, mantığını kavramak istiyorum.
acaba şarj ederken 4.2volta ulaşınca şarjı kesecek bir şeyi nasıl yapabilirim. bugün kafamı buna yordum, ama pek bişey bulamadım
Eğer amacın öğrenmek ise sana yol gösteririz. Satın @by lent inde dediği gibi bana balık verme balık tutmayı öğret.
Konuyla ilgili karşılaştırıcı devrelerini inceleyiniz. Opamp karşılaştırıcı devreleri.
Kolay gelsin.
Bende zamanında böyle bir devre yapmak istiyordum,
şöyle bir hazırlığım olmuştu:
http://320volt.com/li-ion-li-poly-bataryalarin-hizli-sarj-edilmesi/
O yazıdan alıntı:
RaMu' Alıntı:
Yukarıdaki grafiklerde de görüldüğü gibi:
-Lityum bataryalar sarz gerilimi 4.2 volta erişinceye kadar kapasitelerinin %65 ine ulaşırlar.
-Bu esnada hücreye sabit akım uygulanır.
-Hücre gerilimi 4.2 volta eriştiğinde artık sabit akım modundan, sabit gerilim moduna geçilir.
– Sarz kaynağından bataryanın çektiği akım belirlenen Imin değerine düşene kadar sabit gerilim uygulanmaya devam edilir.
-Bu esnada tam sarz için geri kalan %35 lik kapasite doldurulmaktadır.
-Sarzın sonlandırılması için birincil kontrol Imin değeridir.
-Sarzın sonlandırılması için ikincil kontrol çevre sıcaklığı ile hücre sıcaklığı arasındaki farktır.
-Lityum pillerde sarz sonlandırması çok önemli bir noktadır
Li-po biraz daha hassas yaklaşman gereken bir yapıda, kararlılığı gayet iyi ama hata töleransı düşük.
Li-ion ise daha kullanıcı dostu, kararlılığı iyi hata kaldırabilir ;)
Li-po için özel şarj aletleri var (bkz: imax B6- şarj/deşarj/ hücre balansı için olmazsa olmaz)
Li-ion şarj aletleri daha kolay ulaşılabilir ve daha az riskli.
Nerede kullanacağına göre de değişir tabiki. RC (radyo kontrol/uzaktan kumandalı oyuncak veya dron -uçan göz) için lipo şart neredeyse. Diğer uygulamalar için li-ion daha bir kullanıcı dostu.
lityum piller uzun süre kullanılmayacaksa %50 şarzda tutulur. ni-mh pillerin tersi.
Kurt_Kurt hocam, ben de aslında bu konuda 2 gündür li-ion mu li-po mu sorusunu kafamdan çıkarmıyorum.
Tehlikesine karşın kapasitesine değer mi diye. Arkadaşım li-po diyor. hocam(fizik hocası) li-ion diyor, ben şahsen li-po tercih edeceğim gibi düşünüyorum.
amaben li-ion olarak telefonlardaki gibi küçük piller kullanmayacağım. li-ion alacak olursam laptop bataryasının birini açıp 18650 çıkaracak biri olarak, 18mm x 65mm ne kadar ediyor diye bir kağıda çizince video ve fotolardakilerden aşırı büyük olduklarını gördüm. bu kadar büyük batarya kullanmam herhalde.
ancak li-ion ile li-po çok benzer. yani li-po'yu kullanmyaı öğrendim mi 18650'leri hayli hayli kullanırım;)
zaten bu konuya o sebeple o anketi koydum. ankette şu an li-ion şaşırtıcı şekilde 3-0 li-po'yu yeniyor
O yazıdan alıntı:
karaapak hocam, benim akım sınırlama devresi de o linkteki 3. devre. opamplı olan. zamanında serkan_48 hocam söylemişti o devreyi.
ben herhalde pile 4.2 volt verirsek, pil 4.2v'a ulaşınca arada bir potansiyel fark oluşmaz, pil ve güç birbirini iter, akım çekmez, şarj dolunca şarjdan çıkarmaya gerek kalmaz diye düşünmüştüm. ama öyle olsa aşırı şarj koruması diye tepinmezdi kimse.
alieren1616
