Li ion pil hakkında
19 May 2021
Merhaba. Benim bir rc arabam var 2s 1500mah li ion pil ile kullaniyordum bozuldu pil . Bunun yerine 2 tane vtc6 pil alıp aynı şekilde orjinali gibi bağladım ama vtc6 pillerin toplam kapasitesi 6000mah buna rağmen kullanimda aynı süreleri alıyorum neden acaba şarj aletinden olabilir belki fotoğrafları ekliyorum.
    38.7 KB · Görüntüleme: 8
    226.8 KB · Görüntüleme: 14
    355.8 KB · Görüntüleme: 11
    181.5 KB · Görüntüleme: 9
    497.7 KB · Görüntüleme: 10
Merhabalar.
Yeni pillerin toplam kapasitesi 6000 mah demişsiniz burası yanlış anlaşılmasın,
Piller 2s şeklinde seri bağlandığı zaman gerilimleri artar ama akımları aynı kalır.
Yani 3000 mah 2 pil seri bağlı 7.4 volt 3000 mah olur.
Şarj cihazı 500 ma akım ile şarj ediyor.
Pillerin tamamen dolduğundan emin olabiliyoruz değilmi
Merhabalar.
Evet hocam tamamen doluyor yaklasik 8 saat civarında
Konuda VTC6 geçtiği için yorumda bulunmak isterim.
VTC6 pilleri nereden temin ettiniz? Bu piller şuanda piyasada orijinali en zor bulunanlardan birisi. Özellikle bu modelin çok fazla sahtesi dolaşıyor. Ayrıca raf ömrünü bile doldurmuş yıllar öncesinden kalmalarıda yeni pil gibi satılabiliyor. Sahte olan versiyonları çoğunlukla 1300-1800 mAh kapasitede oluyorlar.
Tavsiyem öncelikle elinizdeki pillerin orijinal olup olmadıklarını kesinleştirin. Bunun için en basit ve doğru tespit için tartmalısızınız. Mümkünse olabildiğince hassas bir teraziyle. Ancak hassas terazi yoksa da mutfak terazisiylede tarta bilirsiniz.
ayrıca mümkünse bizimle pillerin gerçek, yakın ve net çekilmiş fotoğraflarını paylaşınız.
Bağlantının yanlış olma ihtimalini yok sayarsak bu pillerin en az 1,7 misli daha uzun süre kullanım ömrü sunması gerekirdi.
Tam dolduğunda voltaj ölçümü yapabilir misiniz?
piller tam doluyken 8.3 Volt . Şarj aleti ise 8.35 Volt .
Pilleri şuan paket gibi sardım ama yarın bi deneme daha yapacağım ve sonra paketi sökeceğim söktükten sonra fotoğraflarını atarım hocam
Pillerin biri 4.18volt diğeri 4.02 volt bu tam kapasite kullanmama engel olur mu
Ağırlığı yaklaşık 100 gram iki pilin görsellerini ekledim ikisindede aynı yazilar vs.
    175.1 KB · Görüntüleme: 8
    166.4 KB · Görüntüleme: 8
Bana pek iyi görünmedi piller. Normalde vtc6 pillerin artı kımında çift boğum oluyor, bunda tek görünüyor.
QR koddaki noktalar birbirine girmiş.
Ağırlıkları tek pil için 46-47g olması gerek. 2-3 gram eksik yada fazla çıkıyorsa orijinal değildir.
Ayrıca kapasite ölçmek lazım ama ekranlı şarj cihazınız yoksa biraz zor.
Yada sabir akım ve voltaj çeken bir yüke bağlayıp kaç saate kaç volt kaybettiğide incelenebilir.
Aşağıdaki linkteki karşılaştırmayi elinizdeki pillerle yapabilirsiniz.
Bana da sahte gibi geldi ama emin olamadım. Doğrulamak için kapasite testi yapmak lazım.
Karşılaştırma linki
ayrıca ürünleri lehimle birlestirdiginizi görüyorum. Malesef bu işlem de pilin kimyasını kötü yönde etkilemektedir.
Kapasite testini Antalya içinde iseniz yardımcı olabilirim.
ugur Göktürk
