LightBurn yazı problemi
Merhaba. Yani o şekilde denemedim. Aslında mantıklı yani 100mm' i 10mm basıyor. Ama olması gereken sizin dediğiniz gibi mi yapmak? yoksa bu zorlama bir çözüm mü olur bilemedim. çünkü yazılımdaki ölçülendirme ayarları benim 30cm için 300mm yazmam gerektiği anlatıyor gibi.
güzel insan, 3D yazıcı programında bir ara bir kaç proje ile uğraşmıştım. sakın yanlış anlamayın, yaptığınız çok kaba bir çizim/şekil de çok fark etmiyor ama endüstriyel bir şey/ürün yapmaya çalıştığınızda micronların hesabı yapılıyor. sizin kullanmıyor olmanız onu işlevin yok olduğu anlamına gelmiyor. ben sizin kullandığınız programı kullanmadığım için özelliklerini tam bilmiyorum. virgülden sonra üç sıfır sizi ilgilendirmiyor ama programı ilgilendiriyor. yani onun anladığı dili konuşmak lazım. ölü bir şekilde deneyin ne kaybedersiniz? yapın gene bir daire kesim/çizim verilerinde bir kere de 100 mm yerine 100,000 mm girin ne kaybedersiniz? olursa programın zaafını öğrenmiş olursunuz. yani dilini/ anladığı konutu...
Önce kalibrasyon hatasını düzeltelim:
Bunu, bütün eksenler için yapın
Kalibrasyon olayını ben dana önce anlayamamışım. Sayenizde makinenin ilk kez 300mm X ekseninde hareket ettiğini gördüm. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Yalnız X tarafını çözüp Y eksenini çözmeye çalışırken bir şekilde X in ayarlarını bozmuşum. Üzerinde biraz çalışmam gerecek ama olayın bu ayarlarla ilgili olduğu anlaşıldı. Makinanın X eksenindeki ölçüleri doğru girilince hareketleri oldukca hızlandı. limit sw koymamıştım. Ama üşenmeyip limit sw olayınıda halletmem gerecek. test yaparken 1-2 kez bindiriyordu. Allahtan elim reset tuşundaydı.
1. Tavsiyem önce bir komparatör saati alın, çok pahalı değildir, ayar yaparken çok işe yarar.
2. Limit swiçler için mekanik mikro swiçleri kullanabilirsiiniz, ancak Home swiç kullanın ve proximity (yaklaşım) sensörü kullanın.
Yapım aşamasında yazabilirsiniz.
Merhaba
Eksen kalibrasyon olayında hala sorun yaşıyorum. Yani sizin tarif ettiğiniz gibi hareket etmesini istediği mesafeyi ardından hareket ettikten sonraki gittiği mesafeyi yazıyorum. Son halini verdikten sonra işlem yapmak istediğimde makine birden kasıyor ve resimdeki gibi %99 da kalıyor. Linkteki videodaki gibi duruyor ve videonun sesini çok acarsanız sistemden bir zorlanma "tınlama" sesi geliyor. Halbuki eksen hareketlerinde bir kasma yok. Normalde yağ gibi hareket ediyor. Kalibrasyon ayarında saçma sapan değerler girdiğimde genelde olması gerekenin yarısı veya daha küçük ölçülerde baskı yapıyor. Ne zaman ki olması gereken gerçek değerleri girersem bu bahsettiğim şekilde sapıtıyor. Acaba benim kontrol kartında mı sıkıntı var? sürücüleride birkaç kez değiştirdim ama sonuç maalesef aynı. Yada bütün herseyi fabrika ayarların getirmenin bir yolu var mı? Belki de herseyi sıfırlamak lazım.
Problem
Problem, kalibrasyondan kaynaklanmıyor olabilir.
Kontrol kartınız ESP32 bazlı mı?
İşlemin başından itibaren video çekin. Videoda, yaptığınız işlemlerin tamamını ekran görüntüsü olarak çekin.
Dikkatinizi çeken birşey olursa onu da ayrıca çekin.
Birkaç problemi aynı anda yaşıyor olabilirsiniz.
Merhaba
Kartım MKS DLC32 v2.1 ama Lightburn bunu GRBL diye otomatik buluyor. Zaten elle baktığımda da tam bu isimde bir kart yok. Videolarda da GRBL olarak tanıtılarak kullanıldığını gördüm.
Sorunla ilgili bir video çektim. Sanırım orada sorunu net olarak anlatabildim. İncelerseniz sevinirim
Kalibrasyon surunu
Bu kart esp32 mi emin değilim ama yinede dediğiniz ayarı yaptım. sonuç maalesef aynı.
Önce video da gördüklerim:
1. Daha önce kalibrasyon yaptığınızda ne oldu?
Her seferinde ölçü hatası ile mi karşılaşıyorsunuz?
2. Tavsiyem her eksen için değerleri girdikten sonra, çıkmadan (diğer eksene geçneden, "Write" Yaz tuşuna basın.
3. Denemelerinizi adım adım yapın, ilk başta Lazeri açmadan deneyin bütün ayarlar bittikten sora açın. Kilitlenmeden önceki değerleri verin, normale dönüyormu? (99% problemi)
4. Bu Lazer için Besleme Kaynağınız yeterli mi?
Aalpsevindik
