Hayır 12V yeterli. Şimdi bu problarda hem
gnd kablon hem +12V kablon hemde sinyal alacağın kablonun tam sorunsuz bağlanması gerekir. O propların kablosu çok dandik oluyor. Kısaltıp yeni kablo ekleyeceksin. Hatta bu işlemi yaparken kablo açıcı veya keski kullanma. Mutlaka çakmak kullan. Ek yapacağım kabloya mutlaka Lehim yap. Ama önce pastaya sür uçlarını. Havya ısısı sıcak olmasın.
Herşeyi doğru bağladıktan sonra önüne metal dokundurunca ledin mutlaka yanması lazım. LED yanmıyorsa bir sorun vardır.
7805 ile filan uğraşmana gerek yok bence. Dışarı 12v'luk adaptörle bile deneyebilirsin.
"Açıkken bile 0V vermiyor dediğin" ise bir kablon kopuk demek olabilir. Elektrik akımı +'dan geliyor -'ye doğru gitmesi lazım. Gitmiyorsa, bağlantı kopuksa bir yerde atlama yapar. Plastik kablo üzerinden bile atlar.
Tekrar merhaba,
7805'i deneme imkanım oldu. Küçük bir sorun var. Sensöre 12v giriyor (kaç v çıktığını ölçmedim). Sensörün çıkışını 7805'e bağladım. 7805'in çıkışında ise 5v yerine 2.6v ölçüyorum. Nerde yanlış yapıyorum?
Acaba sensör 12v değil de daha düşük voltaj veriyor olabilir mi?
Şu mesajı yeni gördüm. Okuma imkanım olmamıştı. Sensörden sonra 7805 olmaz. Gelen voltajın amperi düşük olacağından. Eğer senin kartının girişi 5V ise optocoupler ve mini 3 bacaklı bc577 filan kullanmak gerekir.
Son olarak benim bilgime göre şöyle bağlaman gerekir. R1,R2 yerine 2k ve 1.4k bağlayacaksın. Ekte resmini paylaşıyorum. Siteden hesaplayabiliyorsun.
http://www.ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Veya şöyle değerler ile dirençleri yerleştir. Kesin çalışır. Ama bunları pano üstünde deneme dışarıda dene.
10k ve 14k ile de olur.
Aynı sorunları yaşamışlar şurada.
http://doc.3dmodularsystems.com/lj12a3-4-zbx-inductive-probe-wiring/
Bir de role ile olmaz sanırım. Gecikme yapar. Makina vurur.
