Lityum İon 3.7V 18650 pil nasıl şarz edebilirim ?
mmetem55
24 May 2023
Merhaba arkadaşlar elimde 3.7V 18650 pil var fakat ölçü aleti ile ölçtüğümde 15 mV veriyor galiba şarzı bitmiş. Nasıl şarz edebilirim ? NOT: Hazır devre alamayacağım.
15 mV ölçüyorsanız o pil ömrünü tamamlamıştır.
bak genç adam, yukarıdaki ustalarım anlatmışlar zaten, bir de ben elektronikçi olmayarak söyliyeyim ölmüş bir pil var elinde ve hiç uğraşma. nereden mi biliyorum. bir tane 4 pilli powerbankımdan söktüğüm bir adet pil var. seninki hiç değilse milivolt gösteriyor. bendeki pil ölçü aletine olmayan rakamları gösteriyor. yani bazen fazla zorlamamak lazım. eskiden olmazı o kadar çok denedim ki sorma. ama istiyorsan ayarlı güç kaynağın varsa şoklamayı dene. sonuç hüsran olacak ama hiç değilse olamayacağını öğrenirsin.
Bana kalırsa hiç uğraşmayın derim ancak çözüm önerileri sunmak gerekir ise,
Manuel bir şarj cihazı yapabilirsiniz: Manuel bir şarj cihazı yapmak için, bir adet 5V USB güç kaynağı, bir adet mikro-USB kablosu, bir adet 18650 pil tutucu ve bir adet TP4056 şarj modülüne ihtiyacınız olacak. Detaylı yapım talimatları çeşitli kaynaklarda bulunabilir.
Paralel bağlantı yöntemi: Boş pilinizi diğer şarj edilmiş piller ile paralel olarak bağlayarak, bu pillerin bir kısmı şarj edilmemiş olan pili şarj edebilirler. Ancak, bu yöntemde dikkatli olmanız gerekir çünkü yanlış yapıldığında tehlikeli olabilir.
Pilinizi doğrudan bir DC güç kaynağına bağlayın: Bu yöntemle pilinizi şarj etmek mümkündür, ancak yine de dikkatli olmanız gerekir. Pilinize uygun bir voltajı belirleyin ve doğru polariteyi takip edin.
Lütfen unutmayın, elektrik işleri tehlikelidir ve güvenlik önlemlerine dikkat etmeniz çok önemlidir.
o pili kurtarabilirsin youtube kanalında yüzlerce video bulabilirsin. Kurtarırsın ama uğraşmaya değmez. Ben uğrasıp kurtarıyorum ama gerek yok. Akıllandım artık :D
Turna55
