Lityum iyon pil grubu çalışmıyor ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 1N4008
1N4008
19 Ocak 2026
s.a resimdeki sıfır sıfır orion 2000 mah piller ile 12 volt batarya grubu yaptım 3S40 amper bsm kartı kaydum ama sorun şu ki bms devresinin + - kutbu 8.6 volt gösteriyor şarja takıyor 12.6 volt gösteryor şarjda iken küçük 12 v ampul yakıyor ama şarjdan çekince küçük ampülü yakmıyor. başka bir platforumda brisi B- ve P- kutbunu tel ile kısa devre et kartı resetle düzelir dedi yaptım gene düzemedi ne yapmak lazı ???
Ekli dosyayı görüntüle 121404
ortada ki pilin yönü ne tarafa bakıyor?
güzel insan, ardiye döktüm senin için, 60A olanları buldum onlar farklı, sonra 40A olanları buldum aynısıymış. ben 3S x 6P akü yaptım hatta üzerine on-of anahtar ve volt gösterge taktım. sorunsuz çalışıyor bende. nereleri ölçeceğiz bilemedim.
sonuç olarak nasıl yapacaz şimdi ??? başına gelen yok mu ???
bir iki tane düşük amperi kartım enerji vermeyi kesmişti. çıkış uçlarından az yüksek voltaj vermiştim düzelmişti. (şarj-çıkış aynı) yüksek dediğim +1 volt filan, bir dene istersen.
12.6 volt ile şarj ediyorum 13 volt vereyim mi ??
Şarja bağlı iken güç kaynağından çekilen amperi ölç.
Dolduysa amperin sıfıra yaklaşması lazım.
Tam şarj olmamıştır.
amperi ölçmedim ama şarjda iken 12.6 volt ölçtüm bataryada sanki ful gibi şarjtan çekince 8.6 volta dşüyor.
alieren1616
