LItyum Polimer Pil Voltaj Yukseltme
mtlaktrk
26 Eki 2014
Merhaba arkadaslar.Uzerinde calistigim bir proje var ve bir sorunla karsilastik bunun üstesinden sizinle gelecegim insallah.Simdi elimde 1 adet 3.7v 850maH lityum polimer pil ve bu pile uygun sarj devresi var.Birde 0.9volt-5 voltu 5 volt 600 mah e yükselten step up devresi mevcut.Elimdeki lipo yu sarj edip pilde olusan gerilimle akilli telefon sarj etmem gerekiyor.Pili yukseltec devresine bagladim sonra telefona bagladim devrenin cikis amperi yetmedigi icin sarj edemiyor(600 maH).Isimi görecek bildiginiz bir devre önerebilir misiniz.Neler yapmam gerekiyor tavsiyelerinize ihtiyacim var.Yardim eden arkadaslarima simdiden tesekkur ediyorum
https://tr.aliexpress.com/item/5V-S...lgo_pvid=ee2570ca-0c82-4a05-a7dd-e75dff0ed6e0
Bununla yapabilirsiniz.
Devre işinizi görür. 600 ma lik devre yavaş şarz eder fakat aşırı akımda gerilimi düştüğünden sorun çıkarıyordur.
Sayin kaygisizverdigim linkteki mi isimi görür o kismi anlayamadim mazur görün 600 mah lik calistirmiyordu cunku hic akimi yetmiyor alternayif bir devre varsa onerebileceginiz cok iyi olur
Yeni telefonlar 2000 - 2200 - 3000 ma pil kapasitelerine sahiptir.
Elinizdeki pil bir kere zaten telefonu şarj edecek kapasiteye sahip değil. Ne yapsanızda bir telefonu şarj edemezsiniz. En az 2200 yada üzeri bir tam dolu lityum piliniz olmalı ki bir telefonu şarj edebilesiniz.
Kafadan bir örnek vereyim. Mesela samsung S7 model telefon bataryasının görseli aşağıda. Görüldüğü üzere batarya 3600 mAh diyor 13.86 Wh diyor.
Sizin elinizdeki pil ise 850 mAh bunun gibi en az 5 piliniz olmalı ki bir samsung s7 şarj etsin. Verim kayıplarından bahsetmiyorum bile.
linkteki ürün çok yuksek fahiş fiyat yazık gunah aynı malzemeyı çinden 1 usd ye getırttım yaklaşin 30 adet oyle dedığın gibi değil bir ay içinde gelıyor enaz 200 kargo getırttım tek bir paketım kayboldu onuda alieksperle yazışma halındeyım iade edılebılır
Linkteki devre işinizi görür ama fiyatının yüksekliğine katılıyorum. O fiyata rahatlıkla güçlü power bank alınabilir.
MT3608 bu entegreden 100 adet getırttım polimer pillerı şarj için hazır devreyı kullanabılırsın bende bir cihazımda polimer pil devamlı devrede bu entegreyle şarj edıyorum pil 3.7 volt benım şarj çikişim 3.9 devamlı şarjda iki senedır aynı cihazlara takıyorum hiç sorun çikmadı
bardas01
