LM338 li ayarlı güç kaynağı 2 - 25 volt. 150VA 5 Amper
i.sinaplı
Katılımcı Üye
30 Ara 2008
BARTIN
iyi akşamlar :
Yüksek akıma ihtiyaç duyduğunuz devrelerde kullanabileceğiniz ayarlı bir güç kaynağı. LM338 regülatör entegresinin kılıf yapısı TO-3 ve TO-220. TO-3 Fiziksel görünümü 2N3005 ile aynı. TO-3 kullanmak yüksek akım devrelerinde daha sağlıklı olacaktır.
TO-3: LM338K
TO-220: LM338T'ye karşılık gelmektedir.
Mutlaka soğutucuya bağlanmalı. 6 amper 100 voltluk diyot olarak GI751 veya karşılığı kullanılabilir. 2 ile 25 volt arasında ayarlanabiliyor. Ancak çıkışa da 6 Amperlik sigorta konması faydalı olur.
Malzeme listesi:
Parça: Açıklama:
U1: LM338T veya LM338K Ayarlanabilir 5 amper regülatör entegresi
F1: 8 Amper./240 Volt cam sigorta
T1: 240/24 VOLT 150 VA. Güç trafosu
D1,D2,D3,D4: 6 Amper/100 volt doğrultucu diyot (GI751 kullanılabilir)
D5,D6: 1N4003
R1: 120 ohm 0.25watt
VR1: 4.7 kohm potansiyometre
C1: 100nf/63volt mercimek kondansatör
E1: 10.000 mf/50 volt elektrolitik kondansatör (paralel 2 adet 4700mf veya 2 adet 3300 mf.de kullanılabilir)
E2: 10 mf./50 volt elektrolitik kondansatör
E3: 100mf/50 volt elektrolitik kondansatör
V1: 275 volt varistör (Şebeke voltajının 275 voltu geçmesi durumunda, hattı kısadevre eder ve ac. besleme sigortasının atmasına
neden olur ve güç kaynağımız voltaj yükselmesinden korunmuş olur.
hangi sçmülasyon programını kullanıyorsunuz bende proteus var ve kullandığınız eleamanların bazıları yoktur bu yüzden sizin kullanfdığınızı yazarmısınız onu kurup devreyi kuralım şimdiden yardımların için tşkler
Devre Sorunsuz Çalışıyor Ben kontrol etmek İStiyorum dersen Et , Multisim board 9
Kafana göre takıl işte
ben devre çalışmıyo demedim yanlış anlamayın sadece kullandığınız malzemlerin proteusta olmadığı için hangi programı kullandığınızı sordum
ya ben bu dewreyi yaptım ama çalısmadı pot ayarlamıyo sabit woltaj weriyor nneden olabilir sizce acil yardım:(
Tahminimce siz potansın sadece dıştaki iki ucunu kullanarak(ayarsız olan uçlar) devreyi yaptınız. Bence orta uç ile yanlardaki uçlardan birini kısa devre ederek deneyiniz.
zaten kısadevre yaparak bagladım potans ta çalısıyor sorun nerde anlamadım LM338T bacak sıralaması soldan baslıyor degilmi 1,2,3 diye
bm16ton
