Lm338k yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba daha önce lm317 ile ilgili başarısız denemelerim oldu sadece 338 ile ayarlanabilir güç kaynağı yapacağım basit bir devre öneriniz varmi yoksa datashit deki devre yeterli olurmu. Ayrıca yapay zeka da lm338 in kendi icinde kısa devre koruması oldugu yazıyor lm317 de bu yoktu sanırım önerilerinizi bekliyorum teşekkür ederim
    203.8 KB · Görüntüleme: 10
Lm 338 iyi bir soğutucu ve basit bir devre ile 5 ampere yakın akım kaldırabilir sanirim
Evet orijinal ürün bu değeri verir.
Size tavsiyem var ise mesela 2 x 12 volt trafo kullanın. 0 - 12 volt dc kullanacağınız zaman birinci sargıyı, 12 volt üzeri kullanacaksanız ikinci sargıyı yani seri olarak kullanın.
Bu yöntem regülatör üzerinde atılan ısıyı azaltacağı için daha verimli çalışır ve regülatör daha az ısırarak ömrü daha uzun olacaktır.
19 volt trafom var bu devreyi yapacağım çıkışa taş direnç eklemelimiyim. bazı devrelerde eklenmiş
    17.7 KB · Görüntüleme: 8
1. Bu devre üreticinin datasheet'inde yayılanmıştır.
2. Birçok forum sitesinde tavsiye edilmiştir.
3. -10VDC küçül bir 2-3W trafo ile elde edilebilir, bu basit kaynak ile 0V ve 0A kadar voltaj ve akım ayarlanabilir.
4. Devre, bu -10VDC olmadan da çalışabilir, o zaman 0 seviyelerine inmeyebilir 3.8V kadar inebilir, anca bu kadar "uğraşmışken" basit bir fark yüzünden bundan vazgeçmenin doğru olmadığını söyleyebilirim.
9VAC bir trafo ve köprü diyot, kondansatörden oluşacak bir devre yetecektir.
zimbirti_zimbirti
