Lm338t regulator
16 Eyl 2017
https://i.kontrolkalemi.com/3/lm338k_pcb_top.gif
https://i.kontrolkalemi.com/3/lm338k_pcb.gif
https://i.kontrolkalemi.com/3/lm338k_5_amper_32volt.gif
Arkadaşlar devre semaları bölümüne konu acmıştım oraya yükledim ama cevap gelmeyince burayada konu açıyım dedim. Devreyi yaptm fakat güç alamıyorum yardımcı olun voltaj düşümü oluyor yükteyken. Dirençleri taş dirençlemi değiştirmeliyim yüksek akım geçmesi için. Devrede bi yanlışlıkmı var birde potun orta bacağını lm338in ayarına bi bacanıda eksiye kablo ile bağladım diğer bacanı nereye bağlarım boştakini teşekkür ederim
Merhaba,
Arkadaşım amma sıkıntı çektin şu 338 den.
1-trafonun girişi 220v çıkış nedir?
2-trafondan çıkışta istediğin ac voltajı alabiliyor musun?
3-Trafo kaç Watlık?
4-Çalıştırmak istediğin fan kaç volt dc istiyor?
5-fanın kaç watlık?
bu soruları yanıtla adım adım gidip sonuçlandıralım. :)
Trafonun voltajı doğrultulunca 38v oluyordu lm338 de 35v max çekiyor ya o yüzden 338i bozmuşum. Trafodan 20 sipir felan eksilttim şimdi düzgün çalışıyor 34 voltta.fanıda çalıştırdım. Ama şimdi de potu ayarlayamıyorum. Potansa yardım edermisin
Merhaba,
1-Lm338'in adj ile out arasına 1/2 watlık 220 veya 240 ohm direnç lehimle
2-adj ile GND arasına LİNEAR ÇOK TURLU 5 kiloohmluk bir pot lehimleyin
hepsi bu kadar çalışması lazım.Kullanacağınız çıkış voltajı 28 volttan az ise LM338'e max 28 volt verin.Yani trafo sipir sayısını daha da azaltın.Kolay gelsin.Not:linkte datası var.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS009060.PDF
Kilowhat
