LMC20(lexium) 'dan program upload!
turkerweb
29 Kas 2006
Arkadaşlar herkese kolay gelsin..Elimde Schneider LMC20 motion control kartı var.Bu cihaza atılan daha önceki programı içinden alıp bilgisayara kaydetmek istiyorum.Bu nasıl yapılıyor..İçindeki program CODESYS ile yazılmış,bu yüzden codesys içine girip open project from PLC dediğimde hata veriyor.Bana söylenilen bu upload işleminin mümkün olmadığı..Doğru mu bu acaba?
üzgünüm o cihazdan programı okuyamazsınız sadece içerisine kod yazabiliyorsunuz.
Normalde codesys platformundan upload yapılabiliyor baska markalardan ben upload
yaptım ama firma upload engelleme yapabiliyor tam olarak ne hatası veriyor.
LMC20 den hiç program çektinizmi öyle birşey mümkün değil ben kullanıyorum ve hiç yapamadım hata falan verdiği yok öyle bir secenek yok.
Open program codes from PLC diyorsunuz fakat herhangi bir şekilde bağlantı kurulduğuna dair ibare gelmiyor.Sadece LMC içindeki programın ismi görülüyor.
LMC ve Codesys nin manuellerinde ise şu yazıyor..
Open a project from the PLC
To upload a project file from the PLC, press PLC at Open project from PLC. You will obtain, as next, the dialog Communication parameters (see menu 'Online' 'Communication parameters') for setting the transmission parameters when no connection exists yet to the PLC. Once an on-line connection has been created, the system checks whether the same named project files already exist in the directory on your computer hard disc. When this is the case you receive the dialogue Load the project from the controller where you can decide whether the local files should be replaced by those being used by the controller. (This sequence is the reverse of the sequence of 'Online' 'Load source code', with which the project source file is stored in the controller. Do not confuse with 'Create Boot project'!)
Dogrudur lexum icin herhangi bir iddiam yok ama ben codesys den konfigurasyonu oluşturduktan sonra program cektim sayın ansez sayın turkerweb in dedigi secenekten moeller XC200 lerden program aldım.Ama konfugurasyonu kurmak önemli program alımınıda resimdeki secenekten yaptım.Ama plc ve ya motion control
üreten firma böyle engelleme yapabilir. Hatta gecenlerde sayın elekronik mühendisi bana festonun target dosyalarını yollamıstı onlarıda bendeki codesys de acamamıstım.
Zaten program acıldıgında PC de sag altta Gateway diye ufak bir baglantı programı calısması lazım baglantı yüzde olarak net orada görürsünüz.
yusuf216
