aysu01
17 Eki 2008
Slm arkadaşlar bende 4 adet lodcel ve 1 indicatör den yapılmış tartım cihazı var tarım cihazı kendiliğinden kg yükseliyor düşüyor yani sapıtıyor lodsellern sağlamlık kontrölü nasıl yapılır ve bu tartım cihazı neden bu şekil sapıtır bilgisi olan var mı arkadaşlar
İndikatörün beslemesini topraklamasını platformun topraklamasını kontrol et loadcell bağlantı kutusu ile indikatör arası kablo herhangi bir gürültü kaynağına yakınmı. platform herhangi bir sarsıntıya maruz kalıyormu.
Tartım cihazı loadcellerin sabitleme civataları sağlammı kontrol et kırık yada kopuk olabilir.
Tartım sistemi loadcellerin sabitlemesinde bir sorun yoksa sorunun loadcell denmi yoksa indikatördenmi tespit etmen gerek loadcell uçlarını tek tek boşa alıp oynamanın kalkıp kalkmadığını kontrol et tek lodacel kaldığı halde gene oynuyorsa. Mümkünse indikatöre tek loadcell bağla esit artindikatörün kataloğundan nasıl bağlanacagını bulabilirsin.
evet dediginizi yaptım ama indikatör henen aşırı yük konumuna geçiyor
Yanlış kalibrasyondan kaynaklanabilir.
Eğer tartı üzerine ağırlık koymadan koymuş gibi bir değer girerek veya küçük bir ağırlık koyup büyük ağırlık değeri girerek kalibrasyon yapılırsa bahsettiğiniz durum ortaya çıkabilir.
durmu tam olarak nerden kaynaklandığı netleşmemiş sorunlar
1.indikatör sorunlu
2. kablolar sorunlu
3.loadceller ve bir loadcell sorunlu
4.mekanik olarak platformda sorun.
şimdi eleye bileceğimiz sorunları elemeye çalışalım.
sistemde mekanik olarak bir aksaklık varmı.?
Loadceleri tek tek bağlantı kutusundan ayır.(Kaç Loadcell var bilmiyorum ama en sorunlu olabileceğini düşündüğünle başla)
sakin kafayla bir ölç biç ne veriler elde edebileceksin.
loadcell beslmesi çıkış voltajı gibi.
evet arkadaşler sorunu buldum lodcell 1 tanesi arızalı ve tartım hassasiyeti ni 0,001 kg çekince arıza giderildi ve sorun ortadan kalktı yardımcı olan arkadaşlara tşk ederim
% 80 loadcell den çıkıyo bole sorunlar benimde ilk başıma geldiğide baya zamanım gitmişti:d
ElkMühAlpGlr
