Loadcell Test Nasıl Yapılır?
Mehmetf
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
17 Ara 2006
Arkadaşlar,
100 tonluk ve 60 tonluk siloların loadcellerinin doğru ölçüm testi nasıl yapılır?
1 ton yük silolara yüklenemiyecek. Dolayısıyla manuel bir test olacak.
Bilgilendirmelerinizi ve tecrübeleriniz bekliyorum..
birden fazla test usuu var eger loadcellin bagli oldugu cihaz calisiyorsa ancak yanlis tartimdan supheleniliyorsa mutlak agirlikli bir test yapmak lazim onun disinda..besleme ve signal kablolarinin direnc seviyesi olculur.
baska usulu ise besleme ucundan loadcell beslenir signal uclarindan cikan degere bakilir bu deger 0mv a yakin olmalidir..uzerindeki yuk cok ise deger daha fazla okunabilir
besleme ucundan loadcell kaç voltla beslenmeli
loadcellerin kataloglarinda yazar markasini soylerseniz yardimci olabilirim belki... genelde 15 volta kadardir..
loadcellerin besleme voltajı max 10 volt test edilir indikatörlerde besleme voltajı 6 volt 10 volt arasıdır sağlamlık testi yapacaksanız giriş uçlarındaki ohm 350 420 civarıdır üreticiye göre değişir çıkış ise 350 + - 3 tür doğru uçlar ölçülmez ise 260 gelecektir bu ölçümler doğru ise loadcell sadece bu testi geçmiş demektir yani loadcell in doğru çalıştığı garanti değil bir akü yada adabtör yardımı ile 6 10 arası loadcell girişlerinden dc volt vererek çıkışlardan mV/V ölçümü yapınız burda göreceğiniz değer sıfıra yakın olmalıdır eger loadcell üzerinde yük varsa bu oran yüke göre yüksek çıkacaktır burda önemli olan ölçtüğümüz deger sabit olmalıdır sabit olmayıp rakamlar sayma yapıyorsa loadcell zarar görmüş demektir sayma yapmıyorsa sağlamdır loadceller genelde tam yükte 2.000 mv/v 3.000mv/v çıkış verirler yani 2000 kğ lc çıkışı 3.000 mv/v tur ölçümde daha yüksek bir değer varsa loadcel deforme olmuş demektir KOBAS TARTI SİSTEMLERİ loadcell konusunda her türlü bilgi için yazarsanız yardımcı olurum
loadcell eğer arada bir elektronik devre yoksa standart wheatstone köprüsü durumundadır. beslemeye limit getirilmez. sadece standart piyasa malı cihazların okuma aralığı için gerekir.
http://www.zemic.nl/media/B8D_Datasheet.pdf ,Ningbo Xinlan Electric Co.,Ltd. bu 2 loadcell katologundada tahrik olma gerilimi diye maksimum15~18 volt yazmis
Excitation, recommended voltage V 5 ~ 12
Excitation maximum V 18
katologlarin yalancisiyim
yanlış anlamayın yalan değil söyledikleriniz standart ürünlerde bu şekilde yazılır. pdf te zaten köprü beslemelerinde aşırı akım limit dirençleri var. bu wheatstone köprüsü bir anlamda gerilim bölücü olarak çalışır. straingauge elemanı gerildiğinde köprü direnci bir taraftan dengeyi bozar ve dirençler arası gerilim farkı oluşur. yan 24 veya 40v versenizde cihaz çalışır sadece piyasada bulunan hazır indicatorler bu aralıkta üretilmiyor. sonuç olarak içerisinde straingauge elemanı olan wheatstone köprü çıkışları mv/V tur.voltajı kullanıcı belirleyebilir. 1v ilede köprüyü beslersiniz 24v ilede okutacağınız analog digital konvertor çözünürlüğüne göre kazanç ayarı gibi düşünün.
universite kalıte kontrolda tübitaktan onaylı loadcelle test edıliyordu benım bıldığım loadcell bırbırıne bağlanıp fark olup olmadığı test edılıyordu drençlerde problem çıkmaz genelde uzerındekı ağırlıkla esnıyen esnek malzeme özelliğini kaybedıyor weston koprusunden geçen mvoltlardakı gerılım çok buyuk farklılklar gosterebılıyor
ümit karasu
