solkirans
- 10 Kas 2008
- 31
- 1
- Yaş
- 40
Merhaba
I0.0 ve I0.2 de bulunan Limit switchlere dokunana kadar Q0.0 dan clock sinyali üreterek dönen bir step motor uygulaması yapmak istedim. Altrpgoram içine şu kodu yazdım.
Network 1
// buraya bir label ekliyorum
LBL 3
Network 2 //
// M00 ın default degeri 0, algoritmaya girildiginde timer ı birkez calistiriyoruz
LDN M0.0
TON T33, 2
Network 3
// Eger limit switchlere dokunulmadiysa timer degeri 10ms den buyuk oldugunda Q00 cikisini 1 yapiyoruz
LDN I0.0
AN I0.2
AW>= T33, 1
= Q0.0
Network 4
// timer doldugunda M00 ı da bir yapiyoruz, timer resetleniyor, ve bastan saymaya basliyor, timer resetlendigi icin Q00 tekrar 0 oluyor, boylece cikista bir clock sinyali uretmis oluyoruz
LD T33
= M0.0
Network 5 // Network Title
// Limit switchlere dokunulmadıysa dönmeye devam etmek için label 3 e git.
LDN I0.2
AN I0.0
JMP 3
Ama buradaki jump ve labelı eklediğimde PLC nin SF/DIAG ledi kırmızıya dönüyor, bu ne anlama geliyor ve programdaki bu döngü neden hata veriyor? Timer dolmadan tekrardan başlamaya çalışıyor ve hata veriyor diye düşündüm ama M0.0 biti timer dolmadan 0 olmuyor ve timer M0.0 biti 0 olunca çalışıyor, buranın hata vermemesi lazım, aklıma da başka birşey gelmedi, yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.
Network 1
LBL 3
Network 2 //
LDN M0.0
TON T33, 2
Network 3
LDN I0.0
AN I0.2
AW>= T33, 1
= Q0.0
Network 4
LD T33
= M0.0
LDN I0.2
AN I0.0
JMP 3
Teşekkürler.
