Radyo Uzaktan Kumanda burada devre şeması için DTMF tıklayın kullanarak
önce olan radyo frekansı kullanan bir uzaktan kumanda birimi bir devre çeşitli elektrikli aletleri kontrol etmek için sinyaller. Bu uzaktan kumanda birimi ile kolayca 12 kadar uzatılabilir 4 kanalları var. Bu devre ve kolaylığı açısından benzer devreler ve kontrol sinyalleri üreten bir kavram tamamen farklı farklıdır. Genellikle uzaktan kumanda devreleri kızılötesi ışık kullanımını kontrol sinyallerinin iletimi yapmak. Bunların kullanımı, çok sınırlı alan ve satırı görüş sınırlıdır. Ancak, bu devre radyo frekansı ve kullanımını kontrol sinyallerinin iletimi için buradan kontrol için hemen hemen her yerde ev yılında kullanılabilir hale getirir. Burada (İkili ton çoklu frekans) sinyalleri DTMF kullanmak (telefon basamaklı arama için) kontrol kodları olarak kullanılır. Bu DTMF sesleri taşıyıcı frekans modülasyon için kullanılır. Alıcı birim olarak, bu frekans modüle sinyaller hoparlör terminallerinde DTMF sesleri almak için etkileşimde bulunmaktadır. Bu DTMF sinyali DTMF için bağlı olan-BCD çıkış-açın ve anahtarı kullanılır BCD dönüştürücü-çeşitli elektrik applicances (4 kapalı bu durumda). Uzaktan kumanda vericisi DTMF jeneratör ve bir FM vericisi devre oluşur. Ve DTMF frekansları, özel bir BM UM91214B yaratmak için (bu telefon aletleri bir dialler BM) olarak burada kullanılır. Bu BM ve işlem için 3 Volt gerektirir. Bu 3 Volt bu BM tarafından kullanımı için 9 volt dönüştürür basit bir Zener diyot voltaj regülatörü tarafından verilir. Onun zaman tabanı için, 3,58 MHz olan kolayca elektronik komponent dükkanlar mevcuttur bir kuvars kristali gerektirir. Pimler 1 ve 2 fiş seçin ve DTMF olarak seçin pinler sırasıyla modunda kullanılır. Bir satır ve sütun PINS (12 ve 15) birbirlerine shorted vardır, DTMF sesleri 1 basamak karşılığı olan pim 7 çıkışı vardır. Benzer şekilde, iğne 13, 16 ve 17 ayrıca rakam 2, 4 ve 8 aramak gerekir. Olarak bu BM ve bacağına Rest kalır. IC1 bir çıkış da etkili frekans taşıyıcı modulates ve hava olarak iletir bu vericisi devrenin giriş verilir. Taşıyıcı frekans bobini L1 ve düzenleyici kapasitör VC1 (bu işlem için yaklaşık 100MHz) çekilecektir Mayıs belirlenir. 10-15 cms (4 ila 6 inç) uzunluğunda bir anten yeterli aralığı sağlamak için yeterli olacaktır. Çünkü verici ünitesi Metalik kabinesinde frekans kayması korumak için barındırılıyor olmalıdır Anten da neden dolayı EM alanları başıboş gereklidir. Dört temel anahtarları (DPST push-to-bahar yüklü on) istediğiniz DTMF sesleri iletimi için gereklidir. Zaman belirli sesi çift gibi vericisi devre aynı anda güç sağlamak oluşturmak basılmasını geçer. Böylece verici birimi kullanmak değildir bütün ve güç tüketir pili çok daha uzun sürer. Alıcı ünite bir FM alıcısı oluşur (bu gün basit ve ucuz FM kit'ler hazır olan son derece iyi iş pazarda), DTMF kullanılabilir-to-BCD çevirici ve takla geçiş bölümünde mandallı. Frekans DTMF sinyalleri modüle FM alıcısı ve çıkış (DTMF sesleri) tarafından özel BM KT3170 bulunduğu için bir DTMF-BCD dönüştürücüsüdür yem vardır alınır. Bu BM zaman DTMF sesleri ile beslenen ilgili BCD çıkış verir, örneğin, bir rakamı 1, çıkış 0001 ve basamaklı 4 basıldığında çıkış basıldığında 0100 olduğunu. Bu BM de bu işlem için bir 3.58MHz kristal gerektirir. Tonu girişi olan pim 2 ve BCD çıkışlarına pinler 11 14 için sırasıyla alınır bağlı. Bu çıkışları 4 D kapak tek sesi olan kapak geçiş iki CD4013B ICs etrafında inşa flops dönüştürülmüştür edilmiştir latches beslenen vardır. Bir basamaklı basıldığında, alıcı bu decodes ve alternatif durumuna gelen takla geçiş için kullanılan bir saat darbesi verir. Çevirme sesi çıktı hangi sırayla mandallı veya herhangi bir elektrikli cihaz mandalını açmak bir röle çekmek için kullanılır. Bu yana BM UM91214B 12 DTMF sesi üretir Bu kadar 12 kanalları kontrol etmek için devre yükseltebilirsiniz. Bazı değişiklik alıcı biriminde ve IC2 ve geçiş takla bölüm arasında alıcı olarak yapılması gereken bu amaçla. Ve geçiş flip-flops da 12 için mevcut 4 artış olması gerekir sayısı kullanılacak A 4-to-16 hat demultiplexer (BM 74.154) vardır
![5.gif](https://i.kontrolkalemi.com/8/5.gif)
