Mültimetre tavsiyesi (2x1.5v pil beslemeli ve ucuz)
Beyler illa pil sıkıntısından kurtulmak istiyorsanız cihaza 9 volt adaptör takıp prizde çalıştırın tabi bu sahada kullanamayacığınız anlamına geliyor. İkinci bir yol olarak ise şarjlı 9 volt pillerden alabilirsiniz.
Çok var hocam, yukarıdaki modeller 2x1.5 volt kalem pille çalışıyor. Ben ucuzlarını seçtim. Ucuz pahalı fark etmez hepsinin özellikle işlemcisi, ana kartı ve genel özellikleri aynı.
Linklerini ya da modellerini verdiğim cihazlar genel olarak 80 lira veya altında.
İki tanesini gözüme kestirdim. Tekrar inceleyeceğim.
Sizlere de öneririm.
######ÖNEMLİ NOT######
BEN KISACA KONTROL ETTİM.
SATIN ALMAK İSTEYENLER BANA GÜVENMESİNLER İNTERNETTE KULLANIM MANUELLERİNDEN BİR DAHA KONTROL ETMELERİNİ ÖNERİRİM.
Yalnız belirttiğiniz modellerde cep kart tipi akım ölçümü ya yok ya da 200mA ile sınırlı veya ilk mesajınızda ki 60 TL bandını geçiyor
Burda güzel karşılaştırma tablosu var, 9v güzel alternatif AA pilli ve pil yatağı;
https://www.baldengineer.com/9v-battery-energy-density.html
9 volt şarjlı piller 25 TL ile 50 TL arasında birtane alıp takip kullanmakta fayda var bence şarj cihazını kendiniz yaparsınız pahalı ise
Serkan Aneng in pil düşmanı olduğunu savunuyor, benim gönlümde Aneng Q1 var ama nerde ... yukardaki mesajda dediğim ya şarjlı 9v veya lm2596 ile 9v yapıp kullanmak, devre olunca değil 2 tek 1.5v pil bile yeter. Pwrbank kullanıyor musunuz? usb çıkışını 12v bile yapacak devre modüller satışta artık ve 10 tl ye yakın veya çok az geçiyor. kendim de sıradan ucuz 830d DVM kullanıyorum.
Haklıdır olabilir. En başta belirtmiştim zaten;
Bu el tipi multimetrelerin hemen hemen hepsinin anakartı aynı ve belkide
bu anakartlar 9 voltta çalışıyordur.
Bir şey bildiğimden değil laf olsun diye bir tahmin yazayım.
2x 1.5v kulllanan mültimetre modellerinin içinde belkide 9 voltta çalışması için voltaj booster vardır. Belki de bu voltaj çevirme işleminden dolayı pil ömrü uzun değildir.
Lakin 9v pillerin de uzun ömürlü olduğunu kimse söyleyemez.Zaten bu 9volt pil modelinin de İçini açarsak, üstüste dizili 6 adet 1.5 volt draje pillerden oluşuyor.
Bu arada 2x1.5volt kelepir listesine;
Aneng m10 da uygun fiyatlı
Listeye ekleyelim.
Aneng m11 de unutmayalım
DT 33D modelide var
Bunlarda 80 TL civarı
Ama emin olun dış görünüşü çok yahşi
Zt 98
zt 100
Ben aşağıdakü ürünü aldım ve kullanıyorum. 2 adet kalem pille çalışıyor.
https://www.banggood.com/MUSTOOL-MT108T
Yeni geldi. Yedekte bulunsun diye aldım. Efsane çıktı.
2 x aaa ince pil 1.5v
NORMAL MULTİMETRE ÖZELLİKLERİNİN YANI SIRA;
5khz e kadar kademeli kare dalga sinyal jeneratörü var.
Frekans ölçüyor (10mhz)
NCV ve el feneri özelliği var.
Kapasite metre
Min 60nf accuracy range 10nf resulation
Max 30mf accuracy range 10uF resulation
Sıcaklık ölçer (sensör probu yanında göndermişler)
Elime hayli oturuyor boyutluca ve büyük Lcd Ekran
Ölçüm probları ŞAHANE silikon CE cat3 1000v uçlar koruma kapakları ile beraber özenli (beş yıldız)
Cihaz otomatik kademe true rms oto power OFF - LowBATTERY ve CE standardına uygun
Oldukça Hesaplı. İşçilik güzel ve dış kılıfı yumuşak ve kaliteli.
Teşekkürler hocam.
    66.2 KB · Görüntüleme: 14
@LUTFiBEY Hayırlı olsun.Kompak bir cihaz.Eğer biraz özenli kullanılırsa uzun yıllar dayanacak gibi duruyor.Güle güle kullanın.
loran laran
