Müstakil 5+1 eve güneş enerji sistemi ?
Turusan
22 May 2017
İyi forumlar.
Müstakil bir ev yaptırma aşamasındayım ve bu aşamada güneş enerjisi ile ilgili araştırma yapıyorum sizlere sormak istediğim dört konu var.
1 güneş enerji sistemini sadece Elektrik kesintisi olması durumunda devreye girecek tüm Evin elektrik kesintisi yokmuş gibi ihtiyacını karşılayacak şekilde kurulursa maliyeti ortalama ne olur ?
2 güneş enerji sistemi tüm Evin ihtiyaçlarını karşılayacak yetmediği yerde şebeke elektriği devreye girecek şekilde kurulursa maliyeti ortalama ne olur?
3 yaptıracağım eve en erken 4 yıl sonra taşınacağım elektrik tesisatını çektirip diğer ekipmanları taşındığım zaman alsam kablolar vs... Kullanılmadığı için eskime bozulma veya işlevini yerine getirememe durumu ortaya çıkarmı?
4 ilk sorumda ki durumu benzinli veya dizel artık hangisi iyidir tam bilmiyorum elektrik kesilince kendi kendine devreye girecek bir jeneratörle yapsam maliyet işlevsellik uzun dönem kar zarar hesabı olarak hangisini önerirsiniz?
bu yörede kaç defa Elektrik enerjisi kesilmiş ve günlük ne kadar zaman elektrik enerjisi kesilmiş araştırma
yapmanız .
diğer araştırmalarınız ?
önce para değil malzeme sonra fiyat araştırması .
yapmanız .
Cevabınız için teşekkür ederim.
Bildiğim kadarı ile çok sık elektrik kesilen bir yer değil genel çalışma vs... Olduğu zaman hatırladığım 4-5 saat arası kesinti olmuştu bir sefer on uyu n dışında en fazla 1 saat lik arıza kesintileri sık olmamakla birlikte zaman zaman yaşanıyor.
Malzeme araştırmasına gelirsek bu konuda deneyim sahiplerinin önerilerine açığım.
İyi forumlar.
1- O büyüklükte bir ev için en az 5kva mppt akıllı inverter almalısınız, maliyet size bağlı. Ben bu evde herşey çalıştırmak istersem (fırın,çamaşır/bulaşık makinesi) kabaca bir fiyat verebilirim.
5 kva inverter uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğin kaliteli bir marka 5.000TL
Bu invertere bağlanacak max Panel voltajı da 2500w ile 3000w arasında olacaktır. (Daha fazlası için 1 adet daha aynı model inverter alman gerekir, o yüzden paralel bağlanabilen bir model olmalı).
Panellere gelirsek 275w panelden 10 adet bağlayabilirsin ( ortalama panel fiyatımız ise 700TL) Panel fiyatları da çok değişkendir bu arada, 1000 tl ve üzeri modelleri de var. (10 panele de yazalım 7000 tl).
sistemi ongrid kullanacaksan kafadan 8 adet 100 amper akü masrafından kurtulacaksın. (sistemde en fazla maliyeti olan jel aküdür. (piyasa da adam akıllı 100 amper jel aküler 1300 tl den başlıyor. (maliyet aşağı yukarı değişmiyor) 10.000TL de buraya yazalım.
Geriye bağlantı için kablo vs parçalar kalıyor. Kalın bakır kablolar kullanılması gerekiyor ki sağlıklı çalışsın, 500 tl kadar da kablo masrafın olur (akü bağlantı kablolarını kendin yaparsan daha uygun olur)
2- Ongrid sistem için bu arkadaşın videoları fazlasıyla bilgilendirici
3- İnverter ve paneller de bekleme kaynaklı sorun çıkmaz ama aküler pert olur. (belli dolulukta olmaları ve bir şekilde sistemde çalışmaları gerekiyor)
4- Tabi ki de dizeller iyidir ama pahalıdır, Çok sık kullanmayacaksan benzinli modelleri öneririm (hafta da 3-5 saat gibi).. Ayrıca alacağın inverter de şebeke ve jeneratör girişi de olacaktır.
Tek dikkat etmen gereken inverterin jeneratörü otomatik olarak çalıştırma özelliğine sahip olması. ( benim inverterim bu özelliğe sahip) Yok ben jeneratörü elle çalıştırırım dersen 5 kva gücünde benzinli bir model alıp kurabilirsin.
Bildiğim kadarı ile çok sık Elektrik kesilen bir yer değil genel çalışma vs... Olduğu zaman hatırladığım 4-5 saat arası kesinti olmuştu bir sefer on uyu n dışında en fazla 1 saat lik arıza kesintileri sık olmamakla birlikte zaman zaman yaşanıyor.
internetten bilği edininiz . yerli ve yabancı kaynaklardan .
kurulumu yapılan şahıslarla birebir görüşülmesi
https://www.youtube.com/user/piranit/videos
https://www.youtube.com/channel/UCIy8pmbwJ3TCx2ZffeLKOqQ/videos
http://www.keremcilli.com/cati-ges-santralleri-inverterlerin-karsilastirilmasi/
http://www.keremcilli.com/optimizerli-solar-inverter-ile-elektrik-uretimi/
dikkat : yıldırım için koruma !!! ve diğer .
10 gün dışında diyorsunuz , domino taşı gibi direkler yıkılmıştır çalışmalar uzun sürmüştür.
WasTR
