Mıknatıs hesapları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan M. abak
M. abak
26 Kas 2020
merhaba foruma yeni üye oldum.
Yapacağım levitron bitirme projesi için 5-10kg ağırlığında bir cismi havada tutmasını sağlayacak;
1) hangi tür mıknatıs kullanmalıyım
2) bu cismi havada tutmasını sağlayacak mıknatıs ve manyetik kuvveti nasıl hesaplayabilirim.
bu konularda eksiğim var yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim
5 - 10 kg çok büyük ağırlıklar, ben neodyum mıknatıslarla yapmıştım gausları eşit olması lazım diye biliyorum ama elektrik devresiyle hiç yapmadım zaten yapalı da nerdeyse 15 yıl oldu sanırım böyle bir şey arıyorsun ama hesap yok
teşekkür ederim. Elektromanyetik kaynaklarda biraz hesaplamalara ulaştım ama net değil artık biraz kg düşürüp öyle yapmaya çalışacam
Eğer elinize başka bilgiler yada hatırladığınız başka bir şey olursa beni bilgilendirirseniz çok sevinirim
yeni bir konu açılmış trafo ile elektro mıknatıs yapımı bir bak, konuyu açan arkadaşla da bir konuş istersen, hafızam bana eskisi kadar iyi davranmıyor, bazen neden ayağa kalktığımı bile unutuyorum
F = (n x i)2 x magnetic constant x a / (2 x g2)
F kuvvet
n tur sayısı (boboine sarılan)
i akım
magnetic const=4pi*10^-7
a kesit alanı
g çekilecek cismin bobine uzaklığı.
https://sciencing.com/calculate-force-electromagnet-5969962.html
bu sayfada bu şekilde hesap yapılmış
F kuvvet
i akım
a kesit alanı
teşekkür ederim. Attığınız linkte hangi konuda mevcut baktım da tam bulamadım
belki bu videolar işinize yarar.
teşekkürler gerçekten güzel videolarmış. Tam malzeme neler istemiş onları tam göstermiyor biraz aklım orda kaldı
tamamdır. teşekkürler ben bakarım hemen konuya
cumhur003
