M340 plc
draksound
27 Mar 2009
Merhaba arkadaşlar sistemimizde mevcut schneider m340 plc var ve 2 adet analog input 1 adet analog output 1 adet dijital input 1adet dijital output mevcut şimdi sisteme 2 adet daha analog veri izlemem lazım fakat boş yer yok rackda 8 slotlu alıp bir analog input modülü daha ekliycem ve rack bir adet boş yer kalacak bunun için bir sonlandırma takmam gereklimi yada plc yazılımında bir işlem yapmam gereklimi herkese şimdiden teşekkürler
Hocam merhaba, mevcut rack grubuna analog input modülü ekleyeceksen ilave olarak yazılımda da bunu tanımlaman gerekir, sonlandırma yapmana gerek yok, eğer ikinci bir rack gelecekse ikisi arasında bağlantı yapılır. Burada modülü ekleyip yazılımda güncellemeniz gerekmektedir.
Bir tane daha analog input aldım birde 6 rackı 8 li rack yapıcam yazılımda 8 rack ve analog input un ayarlarını yapıp mevcut programa analog değerleri işleyip hmi panelde göstericem rack sadece 1 adet boş yer kalacak schnedir m221 yada başka plc programla dım sadece schnedir bu serisi hiç kullanmadım unity pro programını inceledim kurcaladım sadece hadwere kısmında yanlış yapıp mevcut programa zarar vermek istemedim bilgileriniz için teşekkür ederim
anladım dediğim gibi hardware yaptığınız güncellemeyi software olarakta yapacaksınız, sadece size tavsiyem mevcut programı bağlandığınızda yedeğini alın, kopyası üzerinden güncellemeyi yapın. Ben modicon serilerini kullandım unity proylada aram az çok vardır, yardımcı olmaya çalışırım.
Ayrıca ethernet üzerinden hmi Panel ve trio motion controller haberleşiyor.
Unity pro da online program yazma varmı. Eğer varsa yediğini aldıktan sonra online olarak ta güncelleme yaparım daha iyi olur
Online olarak yazılmıyor diye biliyorum.
hocam plc programı çektim fakat hmi megalis hmıgto5310 var bunun ethernet yada usb kablo ilemi çekmem lazım ethernet ile çekersem ip adresini nasıl öğrenebilirim(usb kablo ile denedim orjinal kendi kablosu lazım herhalde hata veriyor)
Hocam şimdi magelislerde başlarken ip kısmı açılıyor muydu bilmiyorum ama , hmı programlanırken köşe seçiliyor örnek video atıcam , o köşelere bastığınızda elinizle hmı ayarlarını ulaşabilir oradan ip adresini görebilirsiniz.
Ayrıca vijeo designer ile mi yazıldı ? yükleme yaparken upload/downland ayarı yapılmadıysa malesef hmı dan programı çekemiyorsunuz.
hangi programla yazıldı malasef bilmiyorum vijeo designer ile ip sini öğrenip bağlanmaya çalıştım fakat (THE SPECİFİED TARGET DOES NOT CONTAİN A PROJECT BACKUP FİLE) hatası ile karşılaşıyorum main drive de çektiğim zaman diğer seçeneklerde çektiğim zaman upload editör project files hatasını alıyorum
İşte ayarı yapılmadığı için dosyayı bulamıyor , hmı dan çekmek yerine yazılmış pc de pogramı bulmak gerekecek, oradan kopyalanabilir ancak.
Ercan Akkaya
