Mach 3 Yeni başladım. Yardimlariniz lazım
3 May 2018
Herkese hayırlı günler ve iyi forumlar dilerim. Öncelikle aradığım konuyu bulamadığım için konu açıyorum.
Ustalarım mobilya Kapi işi yapıyoruz. Cnc makinası aldık cizim artcam 2008 kesim mach3 kullanıyoruz kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum tabi bazı yerleri basaramiyorum.
İlk olarak bazı terimleri bilemiyorum caylakca anlatayım.
Bir kare çiziyorum artcamde islemesi için mach3 e yolluyorum kare çıkıyor ama bitiş yerinde bıçak izi kalıyor bunu bir türlü cozemedik ve baya ugrastiriyor bizi.
2.olarak ise klapa acarken dalgalanma söz konusu KAPİ modeli acarken dalgalanmalar oluyor bunuda bir türlü çözemedim yardimlerinizi bekliyorum.
Saygılarımla
    200.5 KB · Görüntüleme: 45
    150 KB · Görüntüleme: 43
Saygılarımla
Merhaba
Gönderdiğiniz fotoğraflara bakarak probleminizin yazılımsal olmadığını çok rahat söyleyebilirim. Makinanızda mekanik boşluk olduğu çok belli. Daire olan fotoğrafta başlangıç ve bitiş yerleri birbirini karşılamıyor. Bu sorun eksenlerinizin en az birinde mekanik boşluk olduğunu gösterir.
Makinanızı görmediğim için genel bir kaç bilgi vereyim.
Eğer makinanız vidalı mil kullanıyorsa somunlar bilya dağıtmış olabilir.
Kayışlı bir sistem varsa redüksiyon için kullanılabiliyor bazı makinalarda kayışta gevşeme olmuş olabilir. Kasnakların motor ve tahrik miline bağlantığı yerde kama kullanılmamış ise buralarda gevşeme olmuş olabilir.
Krameyer kullanılmışsa pinyon ve krameyer arasında boşluk oluşmuş olabilir pinyon ve dişli tam olarak birleşmiyorsa boşluk yapar. Yine redüktör çıkışındaki mil ve pinyon birleşiminde boşluk olabilir.
Hareket sistemi lineer ray veya farklı bir sistemde olabilir arabalarınız bilya dağıtmış olabilir.
Bu sıkıntılar genel olarak en çok rastlanılanları. Bunları kontrol ederseniz %90 olumlu bir sonuca varırsınız.
Kolaygelsin
Merhaba
Kolaygelsin
Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam mekanik olarak hatayı tesbit etmemiz biraz zor olacaktır her parcasini bilmedigimizden mesaj attım size.
Vakum kullanıyor musunuz ? Tek seferde kesim yapıyorsanız vakumsuz kesimde bu izi bırakması normal.2 seferde kesmeyi deneyin, 2. kesim 0,5 mm gibi alsın. Toplam dalma derinliği ne ise, freze tanımlarken 0,5 mm küçük dalma derinliği verin, 2 seferde kesim yapar.
Hocam 6mm üzerine 3mm dalış yapıyoruz sadece kesim yok sadece işleme var. Vakumda var kullaniyoruz.
Dalış hızınızı biraz düşürmeniz gerek bence. İlk girişte son noktaya ulaşmadan makine ilerlemeye başlıyor, ilerledikçe zemine ulaşıyor ve bitişte bu iz ortaya çıkıyor. Bence sebep kesilen malzemede ya esneme var ki vakum kullanıyorum diyorsunuz. O zaman 2. seçenek dalış hızı yüksek.
Hocam dalis nerden ayarlanıyor? Birde bazen zikzak cizdirerek daldiriyorum orda biraz iz azalıyor zikzak cizerek bitirmeyi henüz ogrenemedigimden sadece dalista yapabiliyorum.
Artcam da freze tanımlarken ayarlıyorsunuz. Freze özelliklerine girdiğinizde dalış hızı, ilerleme hızı gibi ayarlar mevcut. Aynı ayarı yine artcamda tanımladığınız frezeye özelliklerini değiştirmedende yapabilirsiniz.
Yılmaz Çetiner
