Mach3 bağlı olduğu PC'yi kapatıyor yardım lütfen
serkopat83
11 Kas 2021
Merhaba,
Atölyem için bir arkadaşımdan 3 eksen CNC router aldım kırmızı 4 eksen kontrollü Mach3 kontrol üniteli.
Windows 10 yüklü olan Laptop'ım üzerinden saatlerce sıkıntısız bir şekilde makineyi çalıştırıp bir çok iş yaptım, Atölye ortamında Laptop zayi olmasın diye, harici bir PC topladım 8 GB ram 1 GB Ekran kartlı. Gel gelelim programa start verdikten sonra PC kapanıyor direkt.
Bilgisayarcı çağırdım PC'nin değiştirmedik ataçmanı kalmadı sonuç yine aynı :(
Sorun yazılımsal mı? donanımsal mı? çözemedik.
Bilen birisi yardım etsin lütfen, ince bi konfigürasyon ayarımı var nesi var çözemedik. Start verince mach3'ten PC 'yi nasıl kapatır kocaman bir muamma durum
Merhaba,
Kapanırken nasıl kapandığı önemli. Windows normal şekilde mi kapanıyor yoksa doğrudan reset mi oluyor.
Direkt kapatıyor kendini pc
Restart yapsa anlarım, program kendini kitlese onu da anlarım ama basit bir programın komple pc’yi kapatmaya gitmesini çözemedik. Power supply dahil bütün parçaları değiştirip denedik sonuç aynı. Yazılımsal bir çakışma mı yaratıyor çözemedik, keza kendi laptop’ımda ki program dosyasını direkt kopyalıp denedik gene olmadı
Mach3 kartı lpt mi yoksa usb den mi bağlanıyor pc ye
usb bağlantılı kart
Sanıyorum bilgisayarın kapanmasının sebebi cnc kartının usb yi geri beslemesi. Bilgisayara bağladığın taraftaki usb fişinin içindeki +5v kontağının üstüne minik bir bant yapıştır yada kablonun üstündeki kaplamayı bir yerden sıyır içindeki kırmızı kabloyu kes. Kart ve bilgisayar arasında 5v bağlantısı olmasın.
Kastınız, mach3 ten çıkan PC'ye bağlanan usb kablosunun içinde ki kırmızı bir kablonun, kesilip iptal edilmesi doğru anlamışmıyım ?
Evet kart hariçten başka bir güç kaynağıyla besleniyordur zaten. Bazı pc lerin ana kartı ters beslemeye korumalı bazıları korumalı değil. Kırmızı kabloyu keserseniz arada herhangi bir pozitif besleme bağlantısı kalmayacaktır. Kesmek istemezseniz ince bir bandı pc tarafına takılan usb fişinin +5v kontağına yapıştırın.
ilk pini bant ile iz
5v’luk pini, USB Ucunda bantlayarak denedim, mach 3 aktif hale gelmedi, yani Pc’nin mach3 kartını görmesi için o pinin devrede olması gerekiyormuş.
Alternatif çözümler 1 haftadır sorunu çözemediği için, PC kasasını iptal edip
Kullandığım laptop’un aynı anakartlı Ama daha ucuz versiyonu bir tane alıp, kendisini atolye bilgisayarına çevireceğim artık.
Elektrik panonuzdaki cnc kontrol kartındaki 5v luk - yani sıfır ucunu bulun bunu bilgisayarın anakartında usb çıkışındaki 5 volt un - yani sıfır ucuyla kısa devre ederek denermisiniz?Bir sistem de iki güç kaynağı varsa bu güç kaynaklarının 0 yani eksi uçları kısa devre edilmezse makine çalışmayabilir veya değişik arızalar yapabilir birde bilgisayarla elektrik panosunu birlikte topraklayın topraklama kablosunu hem bilgisayara bağlayın hem elektrik panosuna sonra toprağa bağlayın sonucu yazarsanız sevinirim buradan yine
Ercan Akkaya
