Mach3 cnc router enkoderli motor adım kaçırma
fthylmz57
24 Mar 2019
Herkese merhaba foruma yeni kaydoldum... kaydolmamla bereber bir sorunum hakkında sizlerden yardım almak istiyorum...
400x300 mm ebatlarını işleyecek metal gövdeli metal işleme amaçlı bir cnc router yaptım...
makinamın mekaniğinde herhangi bir problem yok buna eminim
XYZ step motorlarım enkoderli 86BHH114-450P-40MP
sürücülerim CWDS86C
sürücü jumperları 8000 çözünürlük olarak ayarlı step per adımım 800 motor hızlarım 4000 ivmelenme hızı 500
Sorunum Şu :
parçanın merkezine geliyorum sıfırlamamı yapıyorum, x y z eksenlerini sağlam derinlik kumpaslarıyla kenarlardan ölçüp kumpasları sıfırlıyorum, g koda start veriyorum ancak g kod işlerken gözlede görünüyor adım kaçırma yapıyor... g kod işlemesi bittikten sonra parça merkezsine geliyorum kumpasla tekrar ölçtüğümde 3 eksende de değişik kimi zaman + kimi zaman - yönde kaymalar oldugunu görüyorum,, en baştada dediğim gibi mekanik bir boşluk olmadıgına eminim... g kodu boşta, kesim yapmadan çalıştırıyorum yine kaçırma yapıyor z ekseni aşağıya indikçe x y eksenleri yavaş yavaş kaçıyor... aynı şekilde z eksenindede z derinliklerinde hatalar oluyor...
uzun lafın kısası enkoderli step motorlarımda adım kaçırma problemi yaşıyorum... mach3 te eksik yaptıgım bir ayarmı vardır...
bu sorunu çözmek için neler yapabilirim yardımlarınızı bekliyorum...
Elektrik Panomuda Ekledim Bakabilirsiniz...
panomun resmide budur
    108.8 KB · Görüntüleme: 316
  • Beğen
Tepkiler: azj
slm kardeşim bu konuda tek bildigim güc kaynagın yeterli olmaması birinde gördüm her surucu ıcın ayrı ayrı güc kanagı koydugu yerlerli voltajı olması veyaolmaması daha saglıklı calıstıgını biliyorum bu konu hakkında bilgi edinirsen sorunun cozulebilir dogrudur demiyorum fikrimi soyluyorum inş işin görulur kolay gelsin
Pano biraz küçük kalmış. İnverter ve step sürücüleri besleyen trafoların oluşturuduğu elektrik gürültüsü kontrol kartını etkilediği için hatalara neden oluyor. Koruyucu toprak hattı yoksa oda büyük sıkıntı oluyor
  • Beğen
Tepkiler: azj
Hata ssürücünün adim ayarindan da kaynaklanabilir puls çarpanlarını düzgün olcumle ayarlanabilir. Maksimum uzunluklardaki ölçülerde ne kadar sapma var oradan yola cikabilirsin.
Microstep ayarı 8000 mi o_O o kadar microstep hazımsızlık yapar abi. Sen onu 1600 yapmalısın bence. Nascar yarışlarına katılmıyoruz 500 ivmelenme nedir? :D Sen 100 e çek bence.
Merhaba cevap verdiğiniz sorun benzeri sorun yaşıyorum forumu gezerken konudan konuya gördüm işide biliyorsunuz yardımcı olurmusunuz banada 210-400 bir makina aldık gelen pc çöktü mach3 sıfırdan kurduk ama makina o eski ayarları bulamadık diye dikiş tutmadı beşik gibi sallanıyor ivmelenme arttırıyorum olmuyor dusuruyorum olmuyor millerden anlamıyorum hesaplamasınıda yapamıyor uretıcı fırmayı arıyorum her imalatta farklı urun kullanıyoruz diyorlar
sürücülerim CWDS86C
Sorunum Şu :
Netleştirmek için bir kaç soru:
Boşta da çalışırken de aynı şekilde adım kaçırıyor mu?
Hangi malzemeyi, hangi hız ve pasolarda işlerken sorunlar ortaya çıkıyor?
Aynı g code ile, sert-yumuşak malzeme ve boşta çalıştırmayı denediniz mi?
Makineniz panonuz doğru metodlar ile topraklandı mı?
Kolay gelsin.
tasarimcitonton
