Mach3 CNC yi görmüyor
anladığım kadarı ile ne mach3 te nede ayarlarda problem yok sorun kartla alakalı görünüyor. karta enerji besleyen uçları söküp pano elektriğini komple kesin. yaklaşık 10 dk bekleyin. bu tip kartlar da hiç ihtimal edemediğiniz bir yerde mesela bir kondansatörde boşalma yaşanmıştır ancak kartın enerjisini kesip yeniden enerji vererek bu gibi problemleri halledebilirsiniz.
Teşekkürler. Deneyeceğim.
Mach3'ün çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacı yok. 5-6 yaşındaki, neredeyse atıl hale hale gelmiş bir bilgisayar yetecektir (mach3 için gerekenlere bakıp). Bir tane edinip CNC için ayırırsanız başınız daha az ağrıyabilir. Günlük kullanımdaki bir bilgisayarda ne zaman ne yaptığı belli olmayan bir sürü yazılım yükleniyor, silinse bile artıkları kalıyor.
Bir diğer sorun virüs ve bilgi toplayan yazılımlar, ayrık bir bilgisayar büyük oranda korunmuş olacaktır.
Hatta Mach3 forumunda XP'nin Mach3'ün için gerekmiyen kısımlarını kullanım dışı bırakan, optimize eden bir sayfa vardı. Belki Win7 için de vardır yoksa bile büyük oranda benziyordur.
Sanıyorum iki ayrı bilgisayarla Mach3'ü çalıştırabiliyorsunuz. Kart her ikisinde de çalışmıyorsa, öncelikle kart arızası (sorunu), son dönemde yüklenen bir yazılım, yazılım güncelleme kaynaklı veya virüs nedeni ile sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Karta giden ve güç kaynağından çıkan kabloların hepsini söküp, yaklaşık 3-4 saat beklettim. Tekrar taktım değişen hiçbir şey olmadı.
Önceden çalışıyor olması kartta bir sorun olduğunu gösteriyor gibi. Bu sorunu çözdüğümde, muhtemelen 2.el bir tane ayarlarım 32 bit pc.
    212.5 KB · Görüntüleme: 29
Problem kart ile alakalı ya bağlantılardan veya kart epromundan kaynaklı görünüyor. Görmeden karar vermek zor ama öyle
Daha önceden çalışmasa, bende yanlış bağlantı yaptım belki diyeceğim. Ama bağlantılar, fabrika ayarı, 2 gün öncesine kadar çalışan bir makina, 5 adet usb kablo değiştirip denedim. Bu gün bir kablo daha alıp denemeyi düşündüm ama, elektro marketlerde kaliteli uygun bir kablo bulamadım. Hepsi normal ince printer kablosu.
Üstelik daha önce çalıştığı, her 2 pc de de aynı hatayı veriyor.
Halil Akkuş
