mach3 e encoder bağlanır mı?
ung
29 Mar 2016
Merhaba,
Yazılım konusunda deneyimli olsam da bu konularda pek bilgi sahibi değilim, danışmak istediğim bir konu var.
cncye bağlı fiber lazeri, sürekli yürüyen bir malzeme üzerinde "belirli metrelerde delik açmak için" kullanıcaz,
cnc router mach3 ile çalışacak,
fakat hattın hızı değişken, bu nedenle deliklerin arasına sabit bir bekleme süresi koyma şansımız yok
süreki akan malzeme üzerine bir encoder temas ettirip , encoderi mach3 e bağlayıp örneğin encoder 50. cm işe su su gcode ları gönder , 125. cm de ise şu gcode ları gönder dememiz mümkün mü?
delme esnasında yürüyen hattı durdurmak için mach3 ün bir pinini tetikleme amaçlı kullanma şansımız var mı?
yani istediğim sözde kod aslında şöyle
eğer encoder değeri 50 cm de ise
hattı durdur
1 nolu gcode bloğunu gönder (1. nolu deliğin gcode u)
eğer iş bitti ise hattı devam ettir
eğer encoder değeri 125. cm ise
hattı durdur
2 nolu gcode bloğunu gönder (2. nolu deliğin gcode u)
teşekkür ederim
Ruloyu çeken motoru step ya da servo motor yapıp onuda mach3 te a ,b veya c eksenine bağlayıp gcode icine ne kadar gitmesini istiyorsaniz onu yazarsınız mesafeyi gider durur işlemi yapar tekrar istediniz kadar goturebilirsiniz
bu konuyu bende çok araştırdım ama bilgisi olan yok sanırım. ama mach3 dosyalarında x y z encoder değer kısmı var.
mert095
